J'aimerai m'acheter un poste à souder
Je débute, je pensais au gys 2500.
Il accepte les baguettes jusqu'à Ø 2,5 mm et soude des épaisseurs jusqu'à 5 mm d'après la doc, Que pensez vous de ce choix ?
Je veux faire une pergola simple pour commencer.
Merci de vos réponses.
Dans la Gamme Verte de Gys, l'Inverter 2500 c'est la même que le Gysmi 125 dans la Gamme Gys (seule la couleur change).
80 A max, c'est assez pour une baguette de 2,5. C'est parfait pour ta pergola.
Mais attention au facteur de marche pour un petit poste comme celui-là. À 75 A, c'est 35% du temps sur 10 minutes (quelques bonnes explications relatives aux facteurs de marche sur ce site). Mais ça suffira encore pour ta pergola.
Si tu as quelques dizaines d'euro de plus, prend un modèle au dessus (Gamme Verte ou Gamme Gys). Tôt ou tard tu aura bien une électrode de 3,2 à griller...
Bonsoir.
Le GYS GYSMI 165 est un petit inverter DC MMA monophasé 230 V / 16 A contruit avec la technologie SMI
Il présente un afficheur numérique pour indiquer l'intensité de soudage.
Sa tension à vide U0 est de 70 Volts
Sa fourchette d'utilisation est de 10 à 160 ampères maxi.
Il présente un facteur de marche de 140 A à 60% ce qui lui permet de souder des électrodes enrobées basiques jusqu'à Ø 4,0 mm (30 électrodes à l'heure)
Le poste pèse 4,6 kg
Il peut être utilisé en TIG avec une torche à valve en option.
Cet onduleur de soudage est utilisable sur un groupe électrogène.
Il est livré dans une valise de rangement avec une bandoulière, une pince connecteur de masse, une pince porte-électrode et un manuel d'emploi en français.
C'est un très bon petit poste pour les bricoleurs et la maintenance en extérieur (indice de protection IP 23) .
Il semble être vendu à 299 € TTC
Sa fiche commerciale descr_iptive est la suivante :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/015708.pdf
