Au delà de toute considération de prix etc ... que c'est 3x moins cher qu'un poste mig/mag de qualité ... peut-on souder avec ceci ou c'est une vraie daube ?
je suis débutant et je souhaite faire de la carrosserie occasionnelle sur de l'ancienne.
Merci à tous
Pour souder de la carrosserie il vous faudra du gaz.
Alors mettre 240 € dans un poste aussi... bref, une daube comme vous dites, pour ajouter 350 € dans la bouteille de gaz, cela ne me semble juste pas très rationnel.
Méfiez vous des produits qui semblent trop miraculeux, en général ils consistent à jeter l'argent par la fenêtre et vous reviennent au final bien plus cher.
Bonjour Monsieur,
Je passerai mon chemin
Mais le conseilleur n’est pas le payeur.
Amicalement
Bonsoir, je viens sans doute avec un train de retard ... mais je viens d'en acheter un il était en promo a 134 euros, je me suis dit aller je tente ...
premier essai j'ai souder deux gros gonds de volets pour tester au mig sans gaz ( fil fourré ) le résultat est plutôt bien je trouve
par contre j'ai testé en mode MMA .... ben comment dire c'est pas violent, pas assez puissant, du coup j'ai ressorti mon saf nertabloc, il est vieux, il consomme, mais sa marche très bien
pour conclure je pense que ce poste convient pour du petit bricolage...
Avant tout, il est utile de préciser que ToolUp est une des multiples sous-marques de GYS destinées à des réseaux de distributions particuliers (GSB notamment).
Ce poste est un GYS Easymig 130 ou un Spark Neomig 130, et bien que fabriqué en Chine (comme tous les modèles cités) il bénéficie donc de la technologie GYS.
Après, la soudure semi-auto au fil fourré vaut ce qu'elle vaut. Si le résultat vous convient c'est le principal !
Toutefois, peu de poste semi-auto sont efficaces en mode MMA (le principe de régulation est totalement différent), et a fortiori un modèle d'entrée de gamme ne brillera pas forcément dans ce mode...
Cdlt
Bonsoir, Je viens de faire un essai plus approfondi, ceci dit en mode fil fourré, il va très bien pour du bricolage. J'ai bricolé une remorque et les soudures sont solides, les réglages simples. Mais ça reste un poste pour bricoler, en mode MMA il vaut rien, une fonction qui sert à rien. Ce poste ne remplacera pas un poste pro c'est sur, tout comme le gaz ... J'ai expérimenté une chose, jusque là j'essayais d'apprendre à souder au TIG, avec des bouteilles d'argon rechargeables. Je ne parvenais pas à faire de belles soudures, et depuis j'ai investi dans une bouteille chez air liquide et ça n'a rien à voir.
Les termes MIG et MAG correspondent à des procédés avec gaz, sans gaz on parle juste de fil fourré (114).
Bricoler ne veut pas dire faire n'importe quoi, surtout lorsqu'il s'agit d'une remorque.
Je rappelle que la fabrication d'une remorque est extrêmement réglementée (500 Kg maxi et essieu homologué notamment).
On est bien d'accord sur ce que vaut ce poste et tout ayant été déjà écrit, on va clore le sujet.
Cdlt
