nervus70 En ligne le 30/04/2019 à 21:32 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Que peut-on souder avec ce poste à souder?
30/04/2019 07:32:24
Comme je suis débutant en la matière je voudrais savoir ce que je peu espérer souder avec ce poste a souder bon marcher.
Pour info mon utilisation serait de créer des armatures d'abat-jour donc pas de grosse soudure, peu importe le métal, cuivre, acier, alu, je veux faire au plus simple et au plus bon marcher.
Ferm WEM1042 - Coolblue - avant 23:59, demain chez vous
Merci pour votre aide
30/04/2019 08:19:34
ce n'est même pas un MMA inverter, passez votre chemin
40A à 100A c'est peu, vous serez vite limité
30/04/2019 09:42:14
Merci pour votre réponse, pouvez-vous me donner des détails sur ces limitations?
30/04/2019 09:54:07
Bonjour Nervus70:)
vous dites en dessous
normalement pour ce type d'ouvrage les armatures étant guerre plus grosses que du fil de fer:D
un poste Tig ou un poste oxyacétylénique seraient l idéal pour cet ouvrage
malheureusement les deux sont probablement en dehors de votre budget:(
vous êtes débutant d’après votre présentation et avec ce poste que vous montez sur votre lien
vous n'avez pas fini de galérer
30/04/2019 11:39:52
Il y a une autre piste à explorer, selon moi c'est le brasage tendre (soudage à l'étain) avec un fer de 150 ou 200 watts comme ici
220V 100/150/200/300W Fer a souder de soudage soudure electrique, pour craft outil de pyrogravure (200W): Amazon.fr: Gateway
surtout si le métal de votre armature peut être en laiton mais moyennant le bon flux de soudure (acide orthophosphorique que l'on trouve chez "mondroguiste.com") on peut aussi faire de très belles choses avec de l'acier inoxydable.
30/04/2019 11:57:04
re
effectivement tu as raison
merci Yann ta solution du fer à souder sera la plus économique pour notre ami
amicalement Ricou26:)
30/04/2019 13:56:24
Bonjour et merci Yann
en regardant quelques tutos sur le net effectivement le brasage tendre a l'air adapté (oui c'est du laiton). Est-ce plus facile au chalumeau (chauffage des pièces a souder entre elle avant de faire la brasure) ou fer a souder tout simple? ou whatever?
Merci beaucoup
30/04/2019 15:04:13
une lampe à souder mono gaz peut aussi convenir
encore une solution en dessous
j'ai pratiqué aussi de la soudure étain avec un décapeur thermique et ça le fait avec un appareil qui affiche la température au degré prêt
que l'on règle aux petits oignons
30/04/2019 15:47:33
Ricou26, dans ma jeunesse j'ai parfois vu un plombier faire un raccord sur tuyau en plomb en utilisant une lampe à souder à essence. Ça c'était du grand sport.
En général j'évite la flamme pour le brasage tendre pour ne pas détériorer le flux ou le chasser. Un fer à souder de grosse puissance est l'outil le plus adapté pour souder des éléments en fil
30/04/2019 16:11:15
j'utilise souvent le décapeur thermique pour faire du brasage tendre sur des réservoirs de carburant, le gros intérêt c'est l'absence de flamme donc inutile de les dégazer.
30/04/2019 20:41:28
Voilà j'ai choisi d'acheter une lampe a souder, j'ai fait quelques tests de brasure tendre a l'étain et ça fonctionne pas mal
Merci à tous
01/05/2019 07:54:32
Envoyé par nervus70
Merci à tous
Bonjour Nervus:)
étant donné le prix d'un fer à souder et aussi d'une petit lampe à souder nono gaz
rien t’empêche d’acquérir les deux pour du très fin le fer à souder peut être utile
comme le précise Yann avec la lampe on a tendance à trop chauffer
beaucoup de plombiers n'utilisent plus l'étain ils brasent en fort
il n'ont plus l'habitude de moins chauffer de sorte que certains
ne savent plus ou pas souder les tubes à l’étain avec une flamme
il m’arrive de pratiquer un assemblage cuivre plomb à l’étain pour les tuyaux de gaz ( installation ancienne pour du neuf c'est interdit (pour prolonger un tuyau de plomb avec du cuivre )
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
