fabien47 En ligne le 15/04/2023 à 09:24 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste Mag avec gaz co2 pur ?
13/02/2019 18:38:34
Bonsoir a tout le monde,
suite a une formation de métallier je souhaite faire des travaux de soudure.
Actuellement je soude a l'arc et je voudrais évoluer vers le procédé MAG.
Mes travaux iront de la fabrication de portillons, pergolas, mobiler.
L'épaisseur maxi sera de 5mm, plus épais je prendrais mon MMA.
Là ou j'ai besoin de votre lumière c'est que je possede pour commencer une bouteille de CO2.
J'envisage par la suite l'achat de gaz plus approprié mais vu le prix il faut que je fasse des heures sup.
Donc je voudrais savoir, si tous les postes MIG MAG vendu peuvent être utilisés avec du gaz co2 pur ?
Quelle puissance me conviendrait le mieux, sachant que je n'ai que le 220V et j'ai un budget de 600 a 700 euros.
merci d'avance
13/02/2019 19:09:15
Bonsoir fabien47,
Il n'existe pas de postes semi-auto qui soit affecté à un gaz particulier.
On peut utiliser tous les gaz, s'ils fonctionnent avec le procédé choisi.
Pour faire de beaux cordons en métallerie, le CO2 pur n'est pas le gaz le plus indiqué.
13/02/2019 19:26:29
J'ai cru comprendre que les cordons n'étaient pas parfaits mais restaient largement acceptables.
Ensuite j'ai vu qu’il existait des fils qui étaient prévus pour souder avec du co2 et d'autre non.
Cela pourrait peut être expliquer la beauté des cordons.
13/02/2019 21:25:00
J'ai fait des essais au CO2 avec un GYS Pearl , (il est équipé d' une position CO2) et j'ai été agréablement surpris par les résultats.
Je pense que vous pouvez vous lancer tête baissée vous ne risquez rien de bien grave.
Lors du test c'était un fil plein tout ce qui a de plus courant en diamètre 0,8mm.:)
14/02/2019 17:35:53
Ensuite pour le choix du poste mes intérêts porteraient sur ces postes ci-dessous :
Poste de soudure TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC - TELWIN
POSTE MIG ARC 250 AMPERES
POSTE MIG 210 AMPERES SYNERGIC
Poste a souder Inverter Mig-Mag Flux Telwin Maxima 230 Synergic | eBay
Qu'en pensez vous?
14/02/2019 17:40:59
Envoyé par marco29
Bonsoir Marco:)
effectivement pour mon Trimig 300 4S j'ai aussi cette option des réglages synergique ou pas avec une utilisation du Co2
je n'ai jamais essayé car je n'ai pas accès au Co2 des bars mais je te crois lorsque tu écris que cela fonctionne et
que les résultats son acceptables
SavoirFer tu écris ceci en dessous
Pour faire de beaux cordons en métallerie, le CO2 n'est pas le gaz le plus indiqué.
cela veut donc dire que l'on ne travail pas dans les règles de l’art si je comprend bien
pour du petit bricolage avec un poste bas de gamme et pour faire des économies je peux le comprendre :)
il y a cependant une chose qui me chiffonne
le Trimig 300 4s est une poste MIG MAG professionnel pourquoi selon toi GYS a jugé utile de rajouter cette option pas très Pro sur ses postes Professionnels
amicalement Ricou26:D
14/02/2019 18:59:04
Il existe des fils fourrés qui peuvent être utilisés avec du gaz 100 % Co2, et lorsqu'on voit les caractéristiques mécaniques du dépôt de certains fils, on voit qu'on est loin du bricolage !!
Chez Perma France, et c'est juste un exemple, la gamme des fils fourrés pour l'assemblage des aciers non et faiblement alliés est compatible avec le gaz 100 % Co2.
C'est juste pour dire que ce gaz peut-être utilisé chez les pros, du moins en théorie car dans la pratique je pense qu'ils ne doivent pas être bien nombreux à l'utiliser! :)
cdlt
14/02/2019 19:37:49
Bonsoir ricou:)
Je te propose de faire tout ton possible pour "dégoter" une bouteille de C02 provenant d'un bar ou autre" assos"de ton choix afin de procéder à un test grandeur nature,avec ce fameux C02. Il en est dit beaucoup de mal, mais à tord je pense.
Pour l'amateur qui exerce son activité sur profilés acier de métallerie, il y a des économies à faire au niveau gaz avec ce C02. Bien sûr pas d'alu ni d'inox, mais bon, il ne faut pas trop demander non plus quand on bénéficie déjà d'un gaz pas chère.:o
mecanix En ligne le 29/05/2026 à 08:06 (2106 messages sur soudeurs.com)
14/02/2019 20:03:09
même un extincteur CO2 peut faire l affaire en 2 ou 5 kg c est le même filetage ,j en avais récupéré un périmé (date d épreuve de cuve dépassée) mais je n ai jamais fait l essai à cause de l histoire du réchauffeur !
c'est utilisé aux USA
on sait tout de même que plus le % de co2 est important plus ça chauffe et plus il y a de projection ,par déduction je dirais que c'est plus adapté à la charpente métallique qu'a la tôle de 2mm et au tube fin
14/02/2019 20:51:48
Re,
La pénétration étant plus importante avec le C02 pur , cela ne sera peut être pas l'idéal pour de la carrosserie auto, il faut tester pour le savoir. Mes essais ce sont limités à des épaisseurs de 2mm 3mm 4mm et 5mm avec pliage et essais d'arrachage.
Les soudures ce sont parfaitement comportées, que demander de plus pour un usage amateur ?
Le peu de temps à réaliser ces soudures n'a pas été suffisant pour faire givrer le détendeur ni le tuyau. Si toute fois du givre apparaît, il suffit je pense de placer le détendeur dans le flux d'air d'un sèche cheveux ou décapeur thermique et la solution est trouvée à peu de frais.
15/02/2019 07:34:36
de toutes façons je ferais des tests moi aussi pour voir la qualité des soudures.
Je pense, comme toutes choses, que quand c'est pas trop connu il y a une réticence.
Néanmoins c'est pour le choix des postes maintenant que j'aurais besoin de vos conseils.
La majorité des poste, ou il parle du CO2 pur comme gaz de protection, se sont des synergiques qui sont plus cher.
Est ce vraiment conseillé que j’achète un poste comme cela ou est ce que je peux en prendre un sans cette technologie.
Gaz-ouille En ligne le 13/11/2022 à 16:00 (120 messages sur soudeurs.com)
15/02/2019 07:44:41
Salut,
Tu pourras nous montrer en photo ce que sa donne, je suis curieux et ne connais pas du tout avec du full Co2
Bonne journée,
Léo
15/02/2019 08:33:43
ne soyez pas trop impatient car je compte me le faire offrir pour mon anniversaire qui est en juin.
15/02/2019 08:52:02
tu as encore le temps d économiser pour un MULTIPEARL 200-4 XL Quelques centaines d euros au dessus de ton budget mais ramené sur 5 au 10 ans l'écart est minime par rapport au budget global
(je n ai pas d action chez GYS ni de poste gys mais on le trouve à un bon prix)
15/02/2019 09:50:39
Perso j'ai du mal avec des choses en général qui font tout. J'ai déjà un poste MMA de qualité professionnelle qui peut se transformé en tig en montant une torche adapté. après le problèmes chez gys c'est que tous les poste synergique sont multiprocedé
Fred Guip En ligne le 03/12/2019 à 18:53 (7 messages sur soudeurs.com)
15/02/2019 10:08:02
Je suis nouveau membre(du moins, si l'on m'accepte).
Je me permets d'intervenir car j'ai une expérience dans ce domaine.
Mon ancien employeur avait une production de pièces mécano-soudées en Chine.
Lorsque j'ai réceptionné les premières pièces pour en valider la qualité, j'ai trouvé bizarre l'aspect des soudures.
En questionnant ma hiérarchie, j'ai appris que les chinois ne soudent pratiquement qu'au Mag CO2 pur.
Les pièces sous-traitées en Chine étant peu sollicitées mécaniquement, cela avait peu d'importance.
La qualité était acceptable malgré des cordons parfois un peu trop bombés et des traces de nettoyage des projections.
D'après ce que je sais, le Mag, à ses débuts n'utilisait que du CO2.
S'il n'est pus utilisé pur en Europe pour des raisons de qualité, il est très répandu en Asie.
Plus tard, j'ai eu l'occasion de souder avec un poste de marque chinoise avec du Ar+CO2. Même en peaufinant les réglages après de multiples essais, je n'ai jamais obtenu de résultats aussi bons qu'avec le Lincoln 350A.
En conclusion, je répondrai que OUI, on peut souder au CO2 pur pour des soudures non soumises à des efforts importants mais je ne le conseille pas d'un point de vue professionnel.
15/02/2019 10:13:25
il n y a pas que chez gys ,il y a d'autres fabricants qui profitent de la technologie inverter pour faire des mig/mag 200A multi-procédés
j ai saf fro 200mp et je ne m'en sers qu'en semi auto
c'est pareil pour ton MMA c'est un TIG /ARC avec le HF les réglages de montées descentes pré et post gaz ou un poste arc sur lequel tu montes une torche à robinet et ou tu grattes
15/02/2019 10:17:13
pour FRED GUIP c'est vrai que j ai acheté une table lève moto made in RPC et les soudures étaient vraiment dégueu ,reste à savoir si c'était la faute du soudeur ,de la préparation ou du gaz ou tout un ensemble de "vite fait mal fait "
de plus comme je m approvisionne en gaz en Belgique je ne subis pas la pression des gaziers français(plutôt en France car les mêmes gaziers ont une politique différente hors de l hexagone)
15/02/2019 12:11:44
à Fabien47
De tous les postes sur lesquels tu hésites, j'opterais pour le Mig Arc 250 A. C'est celui qui a le facteur de marche le plus intéressant: 35% 250A, 60% 200A, 10% 160A. C'est tout à fait honnête. Il n'a pas la fonction synergie mais en as-tu vraiment la nécessité? Si tu es novice ou peu confirmé, je te conseille d'apprendre le soudage sans cette fonction. Lorsque tu seras suffisamment aguerri, tu pourras alors créer tes programmes en mode synergique. Enfin, tu fais comme tu le sens. Ce n'est que mon avis
15/02/2019 13:01:47
Envoyé par Fred Guip
Bonjour FRED GUIP, :)
Le point faible du gaz Co2 c'est l'aspect des cordons, son point fort la productivité, pour un mix Ar+co2, son point fort sera l'aspect et c'est ce que recherchent les métalliers tous confondus.
Pour ce qui est des caractéristiques mécaniques du dépôt (Rm et Re) elles doivent être similaires quelque soit le gaz préconisé par le fabriquant.
Par exemple chez Lincoln Electric, le fil massif LNM 25 (le classique) peut être utilisé avec le co2 100 % et c'est le fabriquant lui-même qui l'écrit.
Si une soudure ne peut pas être soumise à des efforts importants cela veut dire que l'analyse chimique du métal d'apport ne le permet pas.
cdlt
15/02/2019 13:31:53
15/02/2019 14:03:28
Bonjour Presto 140
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans la qualité d'une soudure: la composition chimique, comme tu le soulignes, mais aussi celle du métal à souder, la forme du cordon (trop bombé) et….le gaz utilisé. En l'occurrence, je n'aurais jamais pris le risque de mettre en service des pièces à l'aspect médiocre, les cordons bombés risquant la rupture en fatigue lors d'un travail dynamique. Ceci dit, tu as tout à fait raison lorsque tu affirmes que les caractéristiques mécaniques du dépôt doivent être les mêmes quelque soit le gaz. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas la norme en mémoire mais il y a des tolérances à respecter pour la concavité et la convexité des cordons. Etre hors tolérance est rédhibitoire lors d'une QS. Mais là, on est plus dans le bricolage
cdlt
15/02/2019 14:25:25
Envoyé par fabien47
les deux postes que tu nous présentes sont des multi-procédés MIG/MAG +MMA, le telwin est vraiment faiblard avec un rendement cos de 0.7 c'est pas top
l'autre est plus intéressant sur le papier si ce n'est le dévidoir à deux galets et les bobines de 5kg (avantage c'est moins lourd si compte le promener en voiture)
c'est pareil pour ton MMA c'est un TIG /ARC avec le HF les réglages de montées descentes pré et post gaz ou un poste arc sur lequel tu montes une torche à robinet et ou tu grattes ???
après le problèmes chez gys c'est que tous les poste synergique sont multiprocedé cela aussi sont multiprocédés
15/02/2019 14:32:07
oui effectivement ils sont multiprocédes c'est ce qui me bloque un peu. Auriez vous des poste a me proposé dans cette gamme de prix.
15/02/2019 15:34:22
si je ne m'abuse avec le Co2 en soudage il y a un problème de givrage des mano, d'ailleurs il existe des mano avec une fonction de dégivrage le lien c'est un exemple rien ne dit que c'est à nos standard de bouteille 36 V/220 V Argon Regulateur CO2 Mig Tig Debitmetre regulateur de gaz Debitmetre jauge pour la soudure De Soudage Argon Regulateur reducteur de pression dans Capteurs de debit de Outils sur AliExpress.com | Alibaba Group
15/02/2019 18:27:41
Envoyé par fabien47
je ne vois pas ce qui te bloque, les multiprocédés sont des mig mag à la base ,les autres fonctions il suffit de les ignorer
quand a d'autres postes je t invite à lire les nombreux sujets qui débattent de cette question ,malheureusement une fois choisit leur poste de soudure les gens reviennent rarement faire un compte rendu étoffé
dans les multiprocédés j'ai un saf fro 200mp et franchement ça marche bien même avec du fil de 1mm ,prévoir une prise avec 20/25A pour passer du 1mm mais il est nettement hors budget
un ami a le gys multipearl 200-2 et ne s en plaint pas mais ce n'est pas soudeur confirmé
tu n'as pas répondu à ma question sur ton MMA ;c'est un vrai tig ou pas
je pense que pour 700 eu tu as fait le tour du type de poste disponible sur le marché ,
wuithom dispose de bons produits garanti 5 ans il y en a quelques un sur le forum mais c'est plus cher
chacun a son propre avis sur les choses ,j'ai toujours acheté de l outillage pro ,et pour les machines j ai pris conseil auprès de spécialistes utilisateur ou dépanneur , toutes mes machines sont en tri, les toupies en arbres de 50mm et la fraiseuse en SA40 parce que ça ouvre l accès aux accessoires pro ,comme dirait un des Admin les conseilleurs ne sont pas les payeurs et nos propos n 'engagent que nous.
A+
15/02/2019 19:53:14
Bonsoir Fred Guip,
Il faut obligatoirement te présenter à la communauté en cliquant sur ce lien .
15/02/2019 20:08:08
Mon poste a souder est principalement un poste mma de marque optiam ou l'on peut adapter une torche tig speciale
16/02/2019 11:56:18
Envoyé par fabien47
En ce qui me conserne j'hesite entre
et
Poste a souder Inverter Mig-Mag Flux Telwin Maxima 230 Synergic | eBay.
bonjour Fabien 47:)
en ce qui concerne le le MIG ARC 250 de IMSERVICES en cherchant un peu:rolleyes: il y a bien un retour d'expérience pour cet appareil
Poste MAG IMS IGBT mig/arc 250a
ainsi qu'une vidéo YouTube de Renaud Bauer sur le lien en dessous
YouTube
pour le Telwin par contre je n'ai rien trouvé
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 728
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3145
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1950
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1287
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4239
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 428
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 912
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1235
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4724
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2547
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11944
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2907
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 309
14/11/2020 13:08:06
