je voudrais m'équiper d'un poste à souder.
Après avoir bien cherché et (beaucoup) lu sur ce forum, après réflexions sur mes besoins, mon utilisation, mes compétences et mon budget, j'arrive à un choix restreint de deux postes :
GYSSmartmig 182 et TELWIN DUAL 210 synergic.
Que pensez-vous de mon choix restreint ? je pense prendre le GYS mais n'en suis pas sûr. Un autre poste serait une meilleur choix que ces deux là ?
Quelques renseignements :
Débutant en soudure
Utilisation peu fréquente (sauf au début pour apprendre)
soudure en intérieur (petit atelier à la maison, donc en 220V)
Pour de petits travaux perso (fabrication établi, chariot, porte, petit auvent pour le bois de chauffage, etc.)
Soudure d'acier noir uniquement (S 235 JR/ E-24-2), avec gaz, jusqu'à 4/5 mm max (peut-être un peu d'inox, plus tard, mais du fin)
budget : 600/700 uniquement pour le poste (prévus pour la première année 300/400 pour le gaz, 200/300 autres équipements (casque, gants, tablier, manos, etc), et consommables.
Quelques arguments pour/contre :
GYS:
français
quelques mauvais échos en qualité sur certains postes (dont le 182 ?)
facteur de marche plus faible que le TELWIN
Plus lourd (46 kg)
facile à régler pour un débutant (c'est marqué dessus!)
torche BINZEL 3 m mais 150 A
support bouteille
peut-être plus simple pour les pièces d'usure torche
TELWIN
doutes sur les chiffres (facteur de marche)
connecteur torche EURO
torche 3 m mais 180 A
fiabilité inconnue
semble plus moderne que le GYS
pas de place pour la bouteille
un peu plus cher
Budget:
600/700 pour le poste
300/ 400 pour le gaz
200/300 pour le fil, l'équipement (manos, casque, tablier, etc.) les pièces d'usure torche
Philosophie:
je n'aime pas le mauvais matériel, celui mal foutu, pas fiable, celui avec lequel on est toujours embêté.
Je préfère différer l'achat d'un an ou deux pour avoir un budget conséquent et me payer le bon outil. Mais, bon, je ne me vais pas me servir souvent du poste à souder, alors mettre 1500 euros pour le seul poste n'a pas trop d'intérêt.
je n'ai pas assez de connaissances pour acheter un poste professionnel d'occasion et c'est dommage car cela aurait été la solution !
Merci et bonnes soudures !
sds
Bonjour sds:)
chacun vous donnera son avis par rapport au poste qu'il possède
autrement
c est impossible de vous donner un avis sans avoir essayé les deux appareils pour les comparer l'un par rapport à l autre
j'ai ajouté quelques infos en vert soulignées récupérées sur les docs techniques
GYS:
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/033184.pdf
français
il va de 30 à 180 ampères d’après le PDF au dessus je me demande bien comment pour un 80 ampères à 60% et au maximum 140 ampères à 15%
Plus lourd (46 kg) normal il s agit d'un poste traditionnel :D
torche BINZEL 3 m mais 150 A oui mais le poste est un 80 ampères à 60% et un 140 ampères à 15% au maximum donc pour lui faire cracher 150 ampères ça sera forcément à moins de 15%:D donc la torche est suffisante :D
support bouteille
bobine jusqu'à 300 un avantage pour le prix du consommable fil:)
TELWIN
connecteur torche EURO pour le smartmig 182 connecteur euro aussi :D
torche 3 m mais 180 A heu non la torche MT15 TORCHE MIG 3 M - 742180 ne supporte que 150 ampères donc si vous êtes au maxi tout le temps c'est la torche qui ne va pas apprécier cela dit c'est un 180 ampères à 20 % vous ne serez pas souvent à cette intensité de soudage :D
fiabilité inconnue
bobine diamètre 200 maxi
c' est un inverter donc plus léger logique non ?
un peu plus cher
merci déjà d'avoir pris le temps de me donner votre avis et ces renseignements supplémentaires !
Plus, peut-être, qu'un avis précis sur ces deux postes, je m'aperçois que je cherche un avis général sur les marques elles-même car si mes compétences nulles en soudure ne me permettront pas de m'apercevoir des différences à l'usage, ce que je voudrais, c'est un poste bien foutu, pratique, fiable, bref un poste avec lequel souder est un plaisir et pas une purge ! Les performances passent au second plan car, comme je l'ai dit, je ne saurais pas les apprécier à leur juste valeur.
Je voulais prendre un mig esab caddy ou un Kemppi 170 ou 200, uniquement pour être tranquille. Mais ce serait "du lard à un cochon" car je souderai peu fréquemment. Et quel intérêt d'avoir une tel matériel pour s'en servir si peu ?
C'est peut-être ce que je vais faire, si c'est deux postes ne sont pas ce que je cherche.
Bonne journée !
Bonjour Sds:)
on achète en général un appareil en fonction des travaux que l'on a à réaliser
vous dites en dessous
il est bien évident qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un poste qui coute une fortune pour réaliser ce que vous écrivez au dessus :)
il vous faudra apprendre à souder en premier sur des chutes de métal :)
l'un ou l'autre de ces deux postes peut convenir
après c'est vous le payeur donc le choix vous appartient
