Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir votre forum qui me semble fort intéressant.
Voilà mon souci, je suis viticulteur et pratique la soudure sur de l'acier depuis plus de 30ans
On va dire que je me débrouille et que mes propres expériences me suffisent amplements pour etre autonome dans les réparations de mon matériel
Mais voici que je suis confronté à de la soudure sur de l'aluminium....
Mon fils de 17ans à fait de la casse sur des pièces en aluminium et me demande si je pouvais les réparer ...avec mon poste électrique....
J'ai fait un peu le tour des quincaillers de ma région, la plupart me répondent que l'alu ne se soude pas mais se brase, d'autres disent que cela se fait mais avec des baguettes spéciales alu mais ne les vendent pas (??)
J'avoue que je suis un peu perdu ...de plus sur le net j'ai trouvé des baguettes alu pour poste électrique inverter ???
J'ai vraiment besoin d'aide je crois ....
Je pourrai y faire réparer par un professionnel mais ce n'est pas l'habitude de la maison, il faut savoir se débrouiller ....
Si vous pouviez me donner quelques ''tuyaux'' ce ne serait pas un luxe je crois !!
Par avance, merci et bonne soirée
Bruno
Bonsoir BrunoNadine,
Nous vous déconseillons de souder votre pièce en alliage d'aluminium avec votre poste à souder à l'électrode enrobée.
Cette méthode de soudage n'est réservée que pour le soudage de réparation d'urgence.
La meilleure solution à nos yeux est le soudage TIG sous argon en courant alternatif avec poste onduleur AC/DC ou le soudage MIG sous argon avec fil alu de Ø 1,0 mm.
En plus des messages du forum, nous avons quelques articles techniques pour découvrir les techniques
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
Nous vous remercions d'avoir pris la peine de déposer votre message dans la bonne rubrique du site.
J'ai fait des petits cordons de soudure alu avec mon poste inverter à arc. Je viens de regarder ma boîte d'électrodes, il y est écrit qu'elles ne peuvent être utilisées qu'en courant continu au pôle +
Elles sont donc inutilisables avec un poste "classique".
Lorsque je les ai achetées, il n'en existait pas en dessous de 3,2 donc destinées à des sections importantes. Acheter un inverter dans le seul but de souder de l'alu serait un bien mauvais investissement.
Bonjour dusweld1
Pour résumer c'est la misère moi qui pensait me débrouiller tout seul, sur ce coup là ce n'est pas gagné ....
mis à part investir dans un Tig ou un Mig, mais à ce jour je n'en vois pas l'intéret, je vais donc aller voir un pro et le faire travailler
Merci pour vos conseils et @bientot,
Bruno
Bonjour bernardmarie
Quelles différence as tu entre un électrique classique et un inverter ?
Bonne journée
Bruno
Un poste classic, pour moi, est composé d'un transformateur qui reçoit un courant alternatif 50 périodes et débite un courant alternatif 50 périodes.
L'inverter, ou onduleur, reçoit le courant alternatif, le redresse, le hache menu pour en faire un courant alternatif de fréquence élevée ce qui permet de le transformer avec un transfo beaucoup plus léger, enfin le courant est redressé. Un inverter a donc pas mal d'électronique.
Différents dispositifs permettent d'en faciliter l'emploi.
Un inverter de 200 Amp pése environ 5 à 6 kilos.
Ok, mais au final c'est toujours de "l'électrique" ce n'est donc alors qu'une évolution technologique de mon bon vieux Gys Triphagys300....je viens d'ailleurs de m'apercevoir qu'il y a noté dessus : "Poste de soudure triphasé à courant redressé, courant de 190 Ampère, tension à vide de 75 Volt" ....est ce un Inverter ???
Bon week end @toi...pluvieux sans doute :(
Bruno
J'ai acheté des baguettes alu à "casto" fait un essai hier soir............mais bof :( mon poste manque surement de tension d'ammorçage, il n'a que 75 contre les 90 conseillés, cela m'oblige à forcer sur l'ampérage sinon "ça colle" et vu que c'est sur du plat de 2mm cela brule litérallement aulieu de souder :( je vais donc revoir ma copie et passer surement sur de la brasure.....
@bientot
Bruno
Bonsoir Bruno nadine concernant soudage avec electrode alu :il m est arriver de souder un carter alu :auparavant j ai etuve mes 2 electrodes que j avais besoin ,fait un chanfrein,regler mon poste inverter a l amperage indique par le fabricant de lelectrode et jai reussi a reparer correctement mon carter ;mon poste de soudure est un fronius 1500 tension a vide 92 volts :bonsoir
Bonsoir gildas56
Je vais réessayer ce week end, mais j'ai peu d'espoir :( pas assez d'intensité, l'électrode colle et un peu trop c'est "Beyrouth" l'alu fond à tout va, la loos quoi :(
merci pour ta réponse :)
Bruno
Bonsoir Bruno,
Vous êtes certain qu'il faille une tension d'amorçage de 90V pour ces électrodes, ça me semble très bizarre vous ne confondez pas pas le courant de 90 A.
Je ne sais pas quel type d'électrode exactement vous utilisez mais j'ai regardé un certain nombre de docs d'électrodes enrobées pour aluminium et je n'y ai jamais vu une telle indication.
Il faut simplement une tension continue avec le + à l'électrode c'est à dire le contraire de ce que vous devez faire d'habitude avec des électrodes rutiles.
Votre poste est semblable au mien (Trimax 4C qui est sortit juste après), c'est un poste à transformateur conventionnel triphasé et redressé qui fourni bien une tension continue.
D'ailleurs en courant continu, la tension d'amorçage à moins d'importance qu'en alternatif, c'est pour cela qu'en général elle n'est pas mentionnée pour les électrodes en tension continue mais uniquement en alternatif.
A mon avis, 2mm c'est quand même trop fin pour ce genre d'électrode de réparation car l'aluminium a en plus tendance à s'éffondrer très vite quand il atteind son point de fusion et on n'a pas forcement le temps de voir un bain de fusion visqueux comme on peut le faire avec l'acier.
Vous pouvez quand même essayer de refaire des essais en mettant un peu moins d'intensité que ce qui est indiqué sur le poste (plutôt position 2,5mm)
Arnaud72
Sur la boîte d'électrodes alu que j'avais achetée chez Casto il y a une dixaine d'années, il est marqué:
"Intensité d'utilisation: 70 à 110 ampères"
"Epaisseur de la pièce à souder: 2,5 à 8mm"
Ces électrodes sont de diamètre 3,2 c'était les seules chez Casto à cette époque.
Si vos électrodes ont le même diamètre il est évident qu'avec 90 ampères vous percez des pièces de 2 mm. Le bon ampèrage devrait être à peine 60.
En ce qui concerne l'amorçage, avec mon Elektrosta qui amorce à 80 volts, je n'ai pas eu trop de problème à partir du moment où je me suis décidé à nettoyer le bout de l'électrode avant chaque amorçage car il se recouvre très vite d'alumine (isolent électrique).
Bon courage, c'est en persévérant que l'on progresse.
Bonjour Brunonadine a l arc vous ne pourrez pas souder de l alu si votre tole fait 2 mm risque de percage : pour le soudage alu rien ne vaut un TIG ou MIG : je possede un autre onduleur le saf presto mais c est avec le fronius transpocket 1500 que je reussit a faire des soudures de depannage dit correct cest du a sa regularitee du bain de fusion "je pense" dit resonnance intelligence du poste
Bonjour arnaud72
Je crois effectivement que le principal soucis vient du diamètre de la baguette, trop important par rapport à ce que je veux assembler ...
Merci @toi
Bruno
Oui comme tu dis c'est en persévérant que l'on avance, cet après midi je remets le couvert :).......
J'ai également reçu mes baguettes à braser, je vais bien m'amuser avec mon garçon :) il va m'apprendre à me servir d'un chalumeau, elle est pas belle la vie :)
Bon dimanche @toi
Bruno
Bonjour gildas56
Je crois que je vais me faire ce plaisir un jour et m'en payer un de mig, faut bien reconnaitre que les baguettes sont toujours trop courtes mdr !!!! mais avant d'investir je ferai bien le tour de la question, cela ne doit pas s'acheter comme le croissant du dimanche matin .....
Bon dimanche @toi
Bruno
