J'ai besoin de braser du fil inox de diamètre 3 mm, fil inox issu de crochet d'ardoise en inox.
Pour ce faire j'ai un spotflam Camping Gaz, un metal d'apport étain 40% et plomb 60%, un flux liquide de l'acide phosphoric à 85%.
Je nettoie en préalable la zone de soudure avec de l'acétone.
Pour l'instant cela ne marche pas le métal d'apport perle quand je le pose sur les fils inox.
Je recherche un mode opératoire : le flux liquide je dois le mettre avant de chauffer ou sur le fil du métal d'apport.
Quelle couleur rouge doit avoir la zone de brasure pour être à la bonne température. dois je écarter la flamme quand j'approche le métal d'apport. En fin toutes indications pouvant me permettre d'arriver a faire ce type de brasure.
Dans l'attente de vos réponses.
Voici quelques échanges sur le forum qui devraient vous intéresser :
Brasure inox-inox, basse temperature, pate ?
Brasure basse température inox
Produit pour nettoyer le flux?
Achat en ligne brasure argent
Selon la résistance demandée à votre assemblage brasé, il est possible de réaliser un brasage tendre à l'étain/argent ou un brasage fort avec une brasure 40% argent pour inox
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre ?
Tout d'abord merci pour la réponse, j'ai des demandes supplémentaires.
Il s'agit de braser du fil inox pour de l'accastillage marine.
J'ai lu sur votre site que dans ce cas le métal d'apport argent étain était a proscrire parcequ'il de résiste pas en mer. Dans ce cas d'autres messages préconisent l'utilisation en métal d'apport de 40% étain + 60 % plomb c'est ce que j'ai trouvé à brico dépot sous la forme non pas de baguette mais de fil en rouleau : castolin RT 3232.
Il est préconisé dans d'autre message comme mode opératoire
1 nettoyage à la toile émeri fine
2 dégraissage avec de l'acétone
3 Utilisation comme flux de l'acide phosphorique
extrait ''j'utilise comme eau a souder de l'acide orthophosphorique''.
J'ai de l'acide phosphorique à 85%
Ensuite c'est plus difficile :
Quand et comment s'utilise l'eau à souder ?
La température du spotflam doit elle correspondre à la température de fusion du métal d'apport soit pour le castolin RT 3232 de 183° à 190°C
Si la température est vraiment si basse, ne faut t-il pas mieux utiliser le spotflam avec l'embout fer à souder ou directement un fer à souder
Si nécessaire quelles couleurs doivent prendre les fils inox de 3 mm avant de déposer le métal d'apport ?
Merci pour toutes les réponses et en particulier sur le ''comment faire''
Bonsoir beru.nous,
Vous n'avez pas dit dans votre précédent message que vos assemblages étaient destinés au milieu marin.
Dans ce cas il me paraît très imprudent d'assembler de l'inox avec un autre métal d'apport que de l'inox.
