je m'interroge :
Est-il vraiment obligatoire d'avoir un poste de soudage pour braser avec une brasure Ag-Cu-Zn (genre Castolin 840 - 34% Ag) ?
Je ne veux que souder des raccords à souder/visser mâle (un pas de vis d'un coté et de l'autre une partie femmelle à souder).
C'est pour éviter d'utiliser un raccord rapide à olive lors d'un changement de robinet.
Est-ce qu'un kit chalumeau 1450GM de chez Castolin ne suffit pas ?
N'ayant jamais soudé je m'inquiète un peu :
N'y a-t-il pas moins de risques à utiliser une lampe à souder/chalumeau qu'un poste de soudage pour éviter de trop chauffer les tubes existants ?
Merci d'éclairer mes premiers pas.
Bonsoir adimante,
Dans le catalogue Castolin le kit chalumeau 1450GM est donné comme destiné à la brasure tendre, c'est à dire à la brasure à l'étain.
Pour la brasure à 40% d'argent il faut un chalumeau bi-gaz.
Les raccords avec une olive en cuivre ne fonctionnent que si le tube de cuivre est écroui, s'il a été recuit le raccord ne tient pas.
Les pièces que vous voulez braser sont destinées à alimenter un robinet, on peut imaginer qu'elles ne seront pas très accessibles et que, de ce fait, leurs brasures sont plus difficiles à faire que sur l'établi. Dans ce cas il serait souhaitable que vous vous fassiez la main à faire des brasures à l'établi avant de vous lancer à braser "en position".
Merci pour cette réponse rapide
Pour ne pas trop chauffer les tubes quels sont les indicateurs à par le flux ?
Autre question : quelle est l'autonomie des bouteilles d'oxygène de 60L et des cartouches de gaz de 450g ? 10 brasures ? 50 ?
Pour le robinet, les tuyaux sont très accessibles : il n'y a pas de placard sous évier ni sous lavabo.
Bonsoir adimante,
En ce qui concerne le brasage fort, je n'ai d'expérience que du circoflamme (que j'ai abandonné) et de la flamme oxyacètylènique.
Les buses à utiliser sont:
pour un tube cuivre de 8/10 buse de 63
10/12 100
14/16 150
le numéro de la buse est son débit d'acétylène en litres/heure.
La consommation d'oxygène est un peu supérieure à celle d'acétylène.
Pour choisir un matériel il faut comparer les prix des recharges de gaz dans les différentes capacités de bouteilles.
Je suis équipé de bouteilles de 500 litres. Cela me convient bien pour la plomberie mais s'est avéré ruineux pour la soudure autogène. Je suis donc passé à la soudure électrique.
Les pros sont équipés en 1.000 litres.
En ce qui concerne la position, vous serez tout de même à 4 pattes pour braser vos raccords. De plus ils viendront coiffer le tube et le joint sera sous le raccord, ce qui est moins facile que le tube au dessus du raccord. Un petit entrainement préalable peut vous éviter des déboires.
Merci pour ces éclaircissements.
Je pense me faire la main avec un OXYPOWER CV 60 : les recharges sont à 4?40 pour la cartouche de gaz et 17? pour la petite bouteille de 56L d'oxygène. Je me doute bien que ce matériel et très limité en capacité et doit revenir très cher en usage intensif.
Ayant des morceaux d'1m-1m50 de vieux tube cuivre de différents diamètre, je vais suivre votre conseil et m'entraîner avant sur l'établi.
Pour le nettoyage préalable un coup de stoch-brite vert et d'eau savonneuse suffit-il ? Ou bien toile émeri + dégraissant industriel (ou solvant genre acétone ?).
Si vous ne pouvez pas financièrement acquérir du matériel de pro, louez le auprès des sociétés spécialisées !
Vous allez vous ruiner en bouteilles de gaz avec votre OXYPOWER CV 60.
dusweld1 Told :
[cit]Bonjour,
Posté le 20 avril 2009 à 06:33:54
Je rénove actuellement un studio dans lequel j'ai 2 mélangeurs à remplacer (4 brasures) et une alimentation de WC (1 brasure). Je n'ai trouvé à proximité que kiloutou qui propose bien un chalumeau pro mais à 46?50 la journée (sans compter la consommation). Il faudrait que je le loue pour m'entraîner sur l'établi (une bonne dizaine de brasure ?) puis que je le reloue pour faire la plomberie...
J'entends bien votre conseil avisé mais je préfère tout simplement commencer petit avec un matériel qui me semble à ma porté :)
Bonsoir adimante,
N'oubliez pas de protéger votre mur par un écran thermique.
Merci pour cette précision même si, ayant passé pas mal de temps à lire ce forum, je l'avais noté.
Encore merci.
Salut
personnellement j'utilisai à mes débuts une lampe a soudé Express 525 + cercloflame qui suffit plus que amplement puis que je réalise des soudure au Cu phosphore , tout pourcentage Argent , et même laiton enrobé (sur des petite pièce les laiton genre tube 12mm) très puissante cette lampe a soudé 40€ chez leroy merlin + 8 € les bonbonne environ 3h d'autonomie a puissance max
