Comment raccorder tube cuivre sur tube acier (pour encastrer) avec materiel limité:soudure lampe a g
Sujet : [Résolu] Comment raccorder tube cuivre sur tube acier (pour encastrer) avec materiel limité:soudure lampe a g
30/09/2007 10:53:27
J'ai pas mal lu le forum avant de poser ma question, mais etant donné que c'est un peu specifique, j'aimerais avoir quels conseils...
Je suis en train de remplacer une baignoire par une douche dans mon appartement datant de 1969.
Apparement la canalisation qui arrivait a la baignoire est en acier.. (Inox ou noir, je ne sais pas comment differencier).
J'ai besoin de rallonger les tuyaux pour passer en dessous de la douche et remonter jusqu'a la bonne hauteur dans le mur. (tuyaux encastrés donc).
Je finis par du cuivre apres l'acier, donc pas de probleme d'electrolyse/corrosion si j'ai bien compris...
Voici la photo:
Mon probleme est que je n'ai que besoin de ne faire que deux branchements, donc j'ai pas trop envie d'investir dans un super chalumeau pour faire juste cela...
Comment puis je faire pour raccorder les tuyaux?
Voici les solutions auquelles je pensais:
A/Je pourrais souder un enbout a viser sur mon tuyau de cuivre puis viser sur l'embout qui est actuellement sur le tuyau d'acier, mais etant donné que c'est pour encastrer, ca me parait pas une bonne idée, ca risque de fuire sur long terme..
B/J'avais pensé a la solution A mais en mettant de la soudure etain par capilarité dans le filtage pour avoir une connection "definitive" pour l'encastrer
C/ Acheter de la soudure speciale pour acier indiqué par Yann
D/ Essayer de faire une brasure forte avec ma lampe a souder, il me semble qu'on peut faire cela avec une simple lampe a souder en prennant son temps ( lu sur http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf par exemple, ils disent qu'une lampe a souder peut marcher, et que la brasure forte peut souder de l'acier et du cuivre)
Dans ce cas, quel type de brasure dois je utiliser? Brasure 6% Argent/cuivre/phosphore 808G? Brasure 40% argent RN3217? + decapant qu'il faut... ca va marcher pour de l'acier??
Pour rajouter de la difficultée, la canalisation acier est 17mm de diametre... mais je pense pouvoir agrandir un peu plus un manchon 16/16 pour en faire un 16/17...
La soudure n'a pas besoin d'etre mega solide, car elle ne bougeras pas.. ca sera encastré, et la pression n'est pas très forte, c'est pas pour le chauffage, c'est pour l'eau de la douche...
Pour l'instant, la meilleure possibilitée me semble etre la D, mais j'ai des doutes sur la faisabilité avec une lampe a souder simple (cartouche a gaz)
J'attends avec impatience vos sugestions...
LouiZo
30/09/2007 16:46:14
Il serait très étonnant que vous puissiez faire une brasure forte avec une lampe à souder, pas même avec de la brasure à 40% d'argent. Personnellement je n'ai pu faire de la brasure forte qu'avec un circoflamme alimenté en propane, le butane ne suffisait pas.
Il y a une quinzaine d'années j'ai appliqué votre solution B pour le branchement de mon lave linge. L'alimentation en eau se faisait par un robinet classique mais le débit était insuffisant. J'ai remplacé le robinet par une petite vanne quart de tour. Comme ces vannes sont droites il fallait que je visse un coude en bronze sur la pathère où était le robinet. Craignant qu'un montage classique à le filasse ou au téflon ne résiste pas aux manipulations de la vanne, j'ai brasé à l'étain le coude vissé dans la pathère. J'ai chauffé au chalumeau O/A mais même avec ma plus petite buse, c'était trop puissant, une bonne lampe à souder devrait suffire.
Ce montage tient sans aucun problème depuis quinze ans.
La soudure suggérée par Yann est sans doute une solution encore meilleure.
06/10/2007 15:44:54
Merci BernardMarie, je vais essayer la solution de brassage de la vis... En esperant que ca tienne bien avec le temps...
EDIT: Finalement, en allant chez leroy merlin, j'ai rencontré un ancien plombier sympa, qui m'a finalement conseillé de mettre tout simplement de la filasse (pas du téflon) et de viser sur le connecteur acier qui est deja en place, d'apres lui, c'est ce qu'il y a de plus efficace, entant donné que la soudure dans la visserie je le sentais pas vraiment (la visserie metal etait tres sale 'grasse' et la soudure n'aurait pas adhéré et serait restée sur le connecteur laiton)
La filasse a l'avantage de gonfler avec l'eau, donc tres resistant... (200bar)... D'apres l'ami plombier en tout cas ;-)
Pour la soudure indiqué par Yann qui soude l'inox, je pense que c'est n'est pas bon pour l'eau potable, j'ai trouvé pas mal de soudure pour souder le zinc, fer blanc, cuivre.. a chaque fois c'etait clairement indiqué ne convient pas pour l'eau potable (comme pour souder le zinc du toit)
Voila.. c'etait pour vous tenir au courant, ca pourra peut etre servir a quelqu'un qui a le meme probleme que moi ;)
Merci pour ta reponse!
LouiZo
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
