martine2 En ligne le 23/12/2013 à 08:14 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : brasure forte
07/01/2007 08:16:58
Bonjour, (?)
Je dois souder du cuivre sur cuivre (eau chaude et froide sanitaire)
Je dispose comme outillage ceux-ci :
- 1 Chalumeau monogaz EXPRESS 5603
- 3 embouts : flamme concentrée, cercoflam et plate.
- 1 bouteille 13kg de propane
- des baguettes cuivre phosphore
Mes questions :
1) Puis-je faire de la brasure forte avec mon outillage ?
2) ais-je besoin de décapant si j'utilise mes baguettes cuivre phosphore ?
3) Y a t'il un intérêt quelconque à utiliser des baguettes cuivre phosphore avec 6% ou 40% d'argent ?
4) Quel diamètre maxi puis-je souder avec mon outillage ?
Merci de votre aide
07/01/2007 16:52:48
1) oui vous pouvez faire des brasures fortes avec votre circoflamme et le propane. Avez-vous un détendeur pour votre bouteille. Attention les quincaillers risquent de vous refiler un détendeur pour réchaud à gaz.
2) je n'ai jamais vu de baguettes cuivre-phosphore contenant le flux décapant. Sauf cas contraire vous devez enduire vos pièces de flux pour cuivre-phosphore.
3) la brasure à 40% d'argent est beaucoup plus facile, vous gagnez une centaine de degrés. Les baguettes argent sont nettement plus chères. Avec les baguettes à 40% d'argent il faut utiliser le flux fait pour ces baguettes, flux qui n'est pas le même que pour le cuivre-phosphore.
4) du 12/14 sur. Il faut faire des essais.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
