Sujet : OA Sauvageau ou Rothenberger
07/06/2006 15:37:04
Bonjour a tous,
Je suis un particulier qui adore la bricole, j'en ai un peu marre de mon chalumeau propane, il est certe pratique pour des petit travaux mais j'ai envie de passer a autre chose afin de pouvoir non seulement bricoler la plomberie mais aussi un peu de tout dans mon pavillon, je me suis donc arréter sur 2 produits, a savoir un Roxyflam 1000 de Rothenberger et un Oxyflam 1000 de Sauvageau, que ce soit l'un ou l'autre je les aurrais au meme prix donc le tarif n'influence pas le choix.
Y a t'il un poste mieux adapté, plus solide, plus fiable?, je me doute qu'un Rothenberger vendu 700? a Leroi ne doit pas avoir la meme qualité qu'un sauvageau vendu normalement plus de 1000?, le Roten a 3M de tuyaus, le Sauvageau 5M et est fournit avec des lunettes, les autres variantes doivent probablement se situer au niveau de la qualité du chalumeau et de la qualité des détendeur et a ce niveau la, je ne puis que vous faire confiance étant donné ma total incompétence dans ce domaine, de plus sur le net je ne trouve aucun détail pour ce qui concerne le Rothen
Merci a vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter
07/06/2006 17:00:45
Bonsoir J@r0d
Votre parcours me rappelle le mien. J'ai commencé avec une lampe à souder, ensuite j'ai acheté un chalumeau avec une bouteille de butane puis j'ai changé la bouteille de butane contre une de propane parce que j'avais des difficultés pour les brasures fortes.
Désirant faire des soudures autogènes, j'ai acheté un chalumeau OA, pensant que c'est un engin polyvalent. Un Rothenberger 500 litres. Je n'ai pas été très satisfait de la qualité de mon appareil mais c'était il y a 10 ans, des progrés ont peut-être été faits.
Pour la soudure autogène la flamme OA est ruineuse. Je suis donc passé à l'arc à électrodes enrobées. Heureusement j'ai fait beaucoup de plomberie ce qui m'a permis d'amortir mon chalumeau. Je l'utilise aussi pour corriger les déformations des pièces métalliques.
L'électrode enrobée est économique mais à l'intérieur (dans mon garage) elle fait beaucoup de fumée et de saleté. Pour les amateurs que nous sommes il est difficile d'avoir de bonnes électrodes. Celles des grandes surfaces ne sont pas fameuses, celles des magasins spécialisés sont livrés en gros paquets et elles vieillissent mal même stockées sur une étagère au dessus du radiateur.
Je suis passé au TIG mais je n'ai pas l'amorçage HT. Je regrette donc d'avoir acheté un poste EE pouvant faire du TIG plutôt qu'un poste TIG pouvant faire de l'EE bien que cette solution soit un peu plus coûteuse.
Le TIG va très bien pour faire les "chaudes" de correction des déformations. Il faut que je l'essaie pour braser des tubes cuivre de plomberie.
Il est difficile de faire le bon choix.
07/06/2006 19:26:34
Actuellement je préfère me cantonner a la soudure Gaz, plus polyvalente pour moi car je vais principalement faire de la plomberie plus quelques travaux de brasage divers
J'ai aussi trouvé un autre type de poste en plus du sauvageau et du rothenberger, le Darsoud Oxyflam, il semble etre presque la moitié du prix du Sauvageau et je n'arrive pas a expliquer un tel écart
08/06/2006 17:09:11
Le chalumeau OA est parfait pour la plomberie et les travaux de brasure. Pour cet usage mon 500 litres m'a suffi. J'ai rencontré des pros qui utilisaient un 500 litres. c'est plus agréable dans les escaliers.
Mais si vous faites tant soit peu de soudure autogène, il faut prendre un 1000 litres.
Le prix est certes un élément important dans le choix mais pour la flamme avec oxygène il faut privilégier la qualité:
_ qualité des robinets,
_ qualité des anti-retours,
_ qualité des mano-détendeurs.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
