Sujet : Question Posée MIG: le fil s'échauffe et fond entre la bobine et le galet entraineur...
10/07/2013 19:56:37
Bonjour amateurs spécialistes et soudeurs chevronnés...
Je ne suis qu'un soudeur belge occasionnel en panne depuis ce soir...
Premières soudures OK, puis impossible de souder...
J'ouvre l'appareil ALLMAX 250Y, je repositionne le fil dans l'entraineur, j'appuie sur la gachette pour le faire progresser vers la torche, le fil rougit et fond...
Plusieurs tentatives, même scénario...
Tout se passe comme si il y avait une différence de potentiel entre la bobine et l'entraineur...
Que faire, avant de contacter le vendeur...???
GGGGGGGGGGGGGGGGGrand merci d'avance pour votre éclairage.
10/07/2013 20:12:03
pour que ce phénomène ce produise, il faut que votre bobine soit au potentiel du moins. Cherchez donc à voir comment le potentiel négatif peut être transmis à votre bobine.
Sincèrement,
10/07/2013 20:41:05
La rotation de la bobine aurait peut être endommagée un cable a proximité , a condition que la bobine soit en acier et non en plastique.
11/07/2013 11:22:23
Grand merci à vous deux, effectivement, le support de la bobine est en fonte d'alu et est boulonné directement sur le chassis sans en être isolé électriquement... Ceci semble être une erreur de montage, cela a fonctionné qq années jusq'au moment ou l'oxydation a eu raison de la peinture qui jouait le rôle d'isolant...
Ce montage pouvait encore fonctionner avec des bobines en matière plastique pas avec des bobines sur support en fil d'acier...
Bon rapport qualité/prix pour ce poste à souder Made in China mais pas sans lacunes... A+++
Affichages : 1300
peet1925
07/03/2026 14:27:29
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
ONINTERNATIONAL
21/10/2025 10:17:59
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
