aboul En ligne le 09/06/2026 à 20:40 (49 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée pas d'arrivée de gaz argon
02/09/2012 09:17:29
J'utilise des générateurs de soudure SAF TIGMATE 270
Mais depuis un certain temps je constate une défaillance de même type sur 2 des 4 que je possède
En mode TIG c'est comme si le gaz argon n'arrive pas, le tungstène brûle
Conséquence je n'arrive plus à souder TIG
02/09/2012 09:35:46
Avez vous vérifié le débit de gaz au niveau de la buse de la torche avec un rotamètre à flotteur ou un rotamètre de poche à bille pour savoir s'il y a du gaz à la sortie de la torche ?
Avez vous vérifié le bon fonctionnement de l'électrovanne de gaz ?
03/09/2012 15:18:15
bonjour Dominique
Et merci pour la réponse
Effectivement les connexions de l’électrovanne avaient pris trop de poussière
Il m'a simplement fallu les dépoussiérer pour retrouver une bonne soudure
A bientôt
03/09/2012 17:48:04
Il faut régulièrement souffler les postes à souder pour éviter l'accumulation excessive des poussières métalliques qui peuvent générer des micros court-circuits sur les contacteurs électriques.
Affichages : 1300
peet1925
07/03/2026 14:27:29
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
ONINTERNATIONAL
21/10/2025 10:17:59
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
