bonjour a touts
voici mon petit problème
je suis sur un problème technique avec mon tig qui reste enclenché sur un ampérage max mème si j actionne le potentiomètre sur un ampérage très bas.aucune variation!!!
je m arrive plus a descendre la puissance de mon tig !!il me fond mon metal je me doute que vous allez me demander sa marque et modèle !! mais ils est encastrer dans mon établi
je ferais une photo se soir
ils est en tri
gaz argon!! ok j ai vérifier sa sortie qui semble potable bouteille pleine !!10m2
matériel acheter a un particulier pro
ma question !!avez vous déjà rencontre se type de problème et sur quel recherche je doit orienter mes recherche
merci de m aider a serner le probleme j ai une expo tres tres bientot et cest le m.....
ps j ai une telecomande filaire qui ne varie rien non plus
j ai passer un cou de bombe pour les potars!!!! mais rien na changer merci
pascal
ça craint, cela peut effectivement que le potentiomètre, mais aussi la carte électronique de régulation, ne pas savoir quel poste c'est ça craint aussi, car on peut en déduire que ce n'est un poste que vous ne nettoyez jamais, les postes de soudures il faut au moins deux ou trois fois par an les décapoter et les souffler
merci pour cette reponce !!
il me sembler tres bien entretenu par l ancien proprio pour ma par il na que très peux fonctionner je le démonte se soir pour vérifier l intérieur
je posterais les photos se soir ou demain
la carte !!! ca crain !!!
la carte sur un poste " moderne" cela peut coûter plus de 1000€ j'ai connu cette infortune hélas
nertinox 150pb
type d389;0300
cela vous parle?!!
bonjour a vous
j ai décapoter la bête!!!
kazi pas la moindre poussier !! comme je vous lai dit il étais projeté par l établie
pas la moindre marque de composant hs !! "j aurais presque préféré!!!
je vais peut être me rabattre sur l achat d un autre tig ou mig
si vous avez des conseils !! plutôt de la petite soudure tôle fine merci
budget 500max
Envoyé par terrofeu
bonjour a vous
Tout à fait d'accord avec ce que dit Yann. Lorsque les traces sont visibles, c'est qu'il y a eu un gros problème qui a pu impacter de nombreux autres composants sans leur laisser de traces. Remplacer uniquement les composants abimés ne règle que rarement une panne.
Dans le cas présent, un simple transistor "claqué" peut être responsable, sans que cela soit visible de l'extérieur. Il faut un schéma et sonder point par point... Un travail qui requiert des connaissances en électronique, et si possible une certaine expérience.
merci je vais chercher une personne qualifier vers chez moi !! Essonne!! si vous connaissez!!
merci
Tout dépend de l'âge de votre poste et du coup de réparation de la carte électronique. A partir de la vous pourrez juger si il est plus judicieux de changer de poste.
Pour ce qui est du poste tout dépend de vos besoins (utilisation intensive ou non, soudage alu ou non, budget...) le but étant de vous satisfaire et surtout d'avoir un SAV fiable. :)
