valentin74 En ligne le 17/04/2014 à 07:54 (36 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Conseil soudure bout à bout de poutre IPN
17/10/2013 09:55:33
Le week-end du premier novembre je retourne chez mon père.
Il agrandi son garage et m'a demandé de lui rallongé une poutre IPN qui servira pour une mezzanine de stockage.
La poutre est donc en position sur le mur, pour l'instant dégagée (pas d'obstacle pour en faire le tour) et accessible en toute position.
La poutre est donc une IPN dont les ailes font 90x8 mm et le I 190x5 mm qui va être rallongée d'environ 800 mm.
Je pense donc faire de la façon suivante :
- couper au plasma les deux poutre qui ne sont pas "d'équerre".
- blanchir les deux poutre au niveau de la coupe
- préparer les chanfreins : 30 ° par poutre, pour un total de 60°
talon de 2 mm
- mettre des brides au-dessus et sous la poutre constituée de "ferraille" (tube carré et plat qui traîne dans un coin) et bloqués par des serre-joints
- mettre des épingles pour assurer un jeux de 3.2 mm
- pointer avec des baguettes diamètre 2.5 mm à 75 A au milieu, en haut et en bas ( normalement en espaçant à 20xépaisseur, soit environ 100 mm sur le I, en partant du centre et en éloignant au fur et à mesure, mais comme la poutre ne fait que 190 mm !).
- pointer les extrémités des ailes (pour éviter que la poutre ce torde latéralement).
- faire la passe racine en montante avec baguettes diamètre 2.5 mm et 80 A
- meuler la passe racine pour éviter les inclusions de laitier.
- passes de remplissage avec baguettes diamètre 3.2 mm et 110 A (meulage après chaque passes et avant chaque reprises)
- passes de finition avec baguettes diamètre 3.2 mm et 90 A
- meulage envers
- passe envers avec baguettes diamètre 2.5 mm et 80 A
- débridage
- soudure par le dessus des ailes, passe racine diamètre 2.5 mm et 90 A, passe finition diamètre 3.2 et 120 A
- si j'y arrive, passe envers des ailes (position plafond :-/) en diamètre 2.5 et 80 A
J'ai bon ou il y a des trucs qui clochent ?
J'oublie des trucs ?
Vous parait-il nécessaire de renforcer avec deux bouts de plats boulonner par quatre boulons (2 de chaque côté) ?
Merci de vos commentaires et conseils
Val'
Edit : J'oubliai, c'est une IPN classique, en S235
Dois-je préchauffer, sachant que le premier novembre devrait pas faire plus de 10°C dehors ?
17/10/2013 16:03:29
3.2 de jeu cela fait beaucoup, quand au meulage les meules ne passent pas dans les angles. Donc il faudrait une meuleuse en bout avec des fraises carbure
18/10/2013 09:14:28
Ok, merci.
Pour le reste ça va, rien de "choquant" ? :)
Je mets combien de jeu ? 2 mm, 2.5 mm ?
18/10/2013 09:47:38
je mettrai 2 mm pour être moins emmerdé avec le laitier et avoir de meilleures caractéristiques mécaniques vous pourriez employer des électrodes basiques, elles sont un peu plus emmerdantes à l'amorçage mais le laitier est beaucoup moins emmerdant lors du soudage
18/10/2013 11:37:51
Ok merci...je verrai, j'ai moi même des rutiles, mais je crois que mon père a tout un tas d'électrode différentes qu'il a récupérer...j'y trouverai peut-être mon bonheur.
Sinon 'vaut mieux souder montante ou descendante ?
07/11/2013 15:43:46
Voilà, travail effectué.
Les photos ont été prise le lendemain...c'est incroyable comme ça rouille vite sous la pluie.
J'attends vos critiques avec impatiences ;)
http://
Uploaded with Uploaded with ImageShack.com'>ImageShack.com
07/11/2013 21:16:28
Bonsoir valentin74,
Les soudures ont l'air acceptables.
D'ici, je ne peux vous faire que quelques petites remarques:
- le manque de matière sur l'extrémité des L bien visible sur la dernière photo, ce qui peut générer des amorces de rupture dans certaines configurations (pas dans la votre !)
- soudure réalisée avec trop d'amplitude sur deuxième photo...à moins qu'elle ait été réalisée en verticale montante.
- Soudure meulée sur troisième photo (quelque chose à cacher ???)
- présence de projections (à éviter)
Si vous avez respecté vos préparations du début du post, je pense que vous n'aurez pas de problème de résistance mécanique dans l'avenir.
08/11/2013 08:28:25
Bonjour, et merci pour vos remarques.
Pour vous répondre :
Sur la première photo...effectivement il manque un peu de matière sur le bout de l'aile (on le voit aussi sur la deuxième)
Sur la deuxième photo, la soudure à été réalisée à plat. J'ai effectué la soudure en trois passe : passe racine, passe de remplissage et pour assurer le coup passe de finition que j'ai effectivement réalisé en balayant large. Je sais que j'aurai du faire ça en trois passes non balayée, mais bon.
Sur la troisième photo : la soudure meulée est en fait la reprise de la passe racine de la soudure qu'on voit sur la première photo en verticale. En effet ma soudure en passe racine n'était pas parfaite, j'ai donc meuler l'envers pour en "remettre" un peu.
Et j'ai effectivement respecté mon plan de préparation...c'est d'ailleurs le plus long à réaliser...ajuster les deux poutres pour qu'elles soient bien "d'équerre", préparer les chanfreins, pointer, vérifier, meuler les points en sifflet, les reprises idem...au final, quasiment une heure de préparation pour je sais pas, même pas une demi-heure de soudure !
Ah aussi, reprendre l'envers en soudure "plafond", c'est "rigolo" !!!
Z3ph1R En ligne le 18/03/2017 à 16:46 (25 messages sur soudeurs.com)
09/11/2013 10:21:46
Envoyé par valentin74
Tu as donc fais une reprise envers, où un bon gougeage est important pr que la fusion puisse "rejoindre" la racine, si je ne m'abuse....
Par un "bon" gougeage, j'entend pas trop étroit, par exemple si tu est en 3.2, il faut que la tête (graphitée) d'une électrode neuve arrive en contact ac le fond du gougeage tout le long.
Je dis ça, c'est ce que j'ai appris et mis en application, mais uniquement sur éprouvette......alors qu'en situation pratique je n'ai pas assez de recul pr affirmer que c'est OK ou pas....je m'en tiens pr l'instant aux "règles de l'art" :rolleyes:.........
Edit : d'ailleurs, qd on gouge, on peut (on doit....? ^^) contrôler la bonne péné de sa passe racine, ac un ressuage....après, en pratique, est-ce vraiment nécessaire sur ce type d'ouvrage..?
12/11/2013 13:16:13
En fait la fusion des bords de ma racine n'était pas complète à certains endroits. Du coup j'ai meulé pour en remettre là où ça manquait.
