je suis petit nouveau sur ce forum et en soudure, je me dirige vers vous pour vous posez quelque questions.
je possède un poste Mig Mag Telwin Bimax 152, je soude de l'acier avec et tout va bien :D
j'ai un projet de construction en inox pour ma première fois:p
et je me pose la question de ce que je dois modifier pour y arriver.
je change pour du fil inox bien sur, enrobé ou non?:confused:
si non ,je possède une bouteille d'atal et une bouteille de c02, puis je utilisé une des deux?:confused: ou dois je investir dans une bouteille argon?:(
merci pour vos conseils. fx
;)Bonjour fxf1463,
Bienvenue sur le site spécialisé et dans la communauté des soudeurs !
Pour passer de l'acier carbone à l'acier inoxydable au MAG, le changement de gaz est inévitable pour souder avec un fil plein (+ économique qu'un fil fourré !).
Il vous faudra "ARCAL CHROME" de Air Liquide
Portail Soudeurs.com - ARCAL CHROME de AIR LIQUIDE. Soudage MAG des inox austénitiques et ferritiques
ou MISON 2 de Linde Gas de même composition (2% CO2 et 98% Ar)
Voici le lien d'une discussion sur le sujet où figurent d'autres Gaziers possibles http://www.soudeurs.com/les-bouteilles-et-gaz-industriels-de-soudage/9013-soudure-inox-304-avec-gaz-atal.html#post30225
N'oubliez pas de vous présenter et bonne lecture...:D
Bonjour fxf1463,
Voici les liens des articles techniques à lire :
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Merci à BLONDIN2170 pour sa réponse et sa participation active sur ce forum.
merci beaucoup a vous pour vos réponse très rapide:)
j'imagine qui n'existe pas de gaz qui fasse acier et acier inoxydable?
sommes nous obligé de passivé nos cordons de soudures?:confused:
merci d'avance cordialement
Non, il faut une bouteille de gaz de soudage pour l'acier carbone, une autre bouteille de gaz pour l'inoxydable et une autre bouteille de gaz pour l'aluminium pour souder en MIG/MAG
Seul le procédé TIG utilise un seul type de gaz Argon pour le soudage de l'acier, l'inox et l'aluminium.
Toutes ces réponses sont dans les articles techniques.
Oui, il est préférable de passiver les soudures et les zones adjacentes pour refaire la couche d'oxyde de chrome après nettoyage et décapage.
Non, aucun gaz ne sera idéal pour souder au MAG sur ces différents aciers. :(
Pour la passivation, je pense que vous parlez de l'action "chimique".
Aucune obligation, car les aciers inoxydables se passive dans le temps, d'eux même, mais moins rapidement qu'avec les acides qui, avec eux, sont protégés dès leurs applications...
Vous pouvez juste brosser vos soudures ou les décaper avec un acide pour enlever les traces de chauffe et s'ils ne sont pas en contact avec une atmosphère saline ou chlorée, ils ne s'oxyderont pas. :D
A moins que vos pièces soient destinées à l'industrie agro-alimentaire, pharmacie ou chimie où là, c'est sûr que c'est obligatoire.
Je suis d'accord avec blondinet, l'inox forme naturellement une couche d'oxyde de chrome qui le protège , mais lors de l opération de soudage on crée des oxydes qui nuisent à la résistance à la corrosion.
Pour celà on effectue un décapage et une passivation.
Pour le gaz j'ai déjà utilisé du fil fourré inox avec du Mison 8 et le résultat était bien meilleur qu avec du fils plein.
