martinkrill En ligne le 23/06/2013 à 18:50 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée qualité et aspect visuel d'un cordon de soudure
23/06/2013 16:41:31
J'ai acheté un poste inverter et je m’entraîne à mes premières soudures. Problème, je n'arrive pas à faire un cordon régulier: il y a des trous dans le cordon, comme si c'était une succession de petits points et non une belle soudure continue.
Qui pourrait me dire pourquoi, et ce qu'il faut corriger?
Est ce que c'est une question de réglage du poste, ou une mauvaise technique?
Merci d'avance.
23/06/2013 16:55:11
Bonjour martinkrill,
Vous n'êtes pas assez précis pour nous expliquer comment vous procédez ?
Quel type d'électrode enrobée ?
Quel type de branchement, polarité ?
Quels paramètres de soudage, quelle position, etc... ?
Vous n'apprendrez pas à souder par le biais d'un forum
Il faut lire les messages du forum, lire les articles techniques du site ainsi que ceux que vous trouverez sur internet, regarder et analyser les vidéos de professionnels, acheter des livres spécialisés et utiliser beaucoup de baguettes sur des pièces d'essais pour comprendre la méthodologie
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
C'est en soudant que l'on devient soudeur
23/06/2013 18:50:01
Merci pour votre réponse.
Bien sur je n'imagine pas apprendre le métier de soudeur sur un forum, mais juste quelques conseils. Si le cordon n'est pas continu et régulier, est-ce parce que j'avance trop vite, parce que la puissance est réglée trop faible, que je tiens l'électrode trop près ou trop loin, que l'électrode est trop fine (2.5) ?
Voila les questions que je me pose. Si quelqu’un a quelques idées, il est le bienvenu.
Martinkrill
23/06/2013 19:43:16
Il faudra encore mieux préciser vos paramètres: courant utilisé, type exact d'électrode, position, épaisseur.
Pour débuter, plus on utilise des grosses électrodes, plus c'est facile: 2,5mm, ça va encore mais 3,2mm c'est encore mieux (sous réserve que votre poste soit assez puissant et que vous soudiez sur des épaisseurs suffisantes c'est à dire supérieur au diamètre de l'électrode)
Avec des électrodes rutiles et un courant réglé entre 70 et 80A et en soudant à plat, si votre cordon n'est pas régulier, il est probable que votre vitesse soit trop rapide et que votre arc soit un peu long ( deux défauts courants chez les débutants)
Arnaud72
soudeur47 En ligne le 28/02/2020 à 07:38 (5 messages sur soudeurs.com)
23/06/2013 20:25:54
si avec une électrode de Ø 2.5 et 70A vous faite un cordon de plus de 150mm de long c'est que vous allez beaucoup trop vite.
Pensez aussi a votre inclinaison de l'électrode ,environ 60°.
24/06/2013 05:15:35
Répondez aux questions que l'on vous pose.
Quels paramètres de soudage ?
Quelle position de soudage, etc... ?
Placez une photo d'un exemple de cordon de soudure réalisé.
Voici la procédure à suivre :
[Tuto] Comment insérer une image dans le texte de votre message
Beruboy En ligne le 27/06/2013 à 06:47 (15 messages sur soudeurs.com)
26/06/2013 08:37:04
Je ne suis que débutant, mais dans mon cas quand j'obtenais un ruban troué et vilain, c'était du à plusieurs choses:
- Je soudais trop rapidement
- Je ne balayais pas suffisamment la surface à souder (cordon trop fin)
- J'avais mal nettoyé le laitier d'une précédente soudure
Peut-être que ces trois axes pourraient vous permettre de trouver une solution?
26/06/2013 19:52:55
une photo du cordon serait la bienvenue, et des réponses aux questions de Dominique permettraient de te guider dans ton apprentissage.
