diogene En ligne le 20/01/2026 à 14:59 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée usage en milieu domestique
10/06/2013 09:45:13
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les risques d'usage d'un TIG ou d'un découpeur plasma en milieu domestique (notamment en HF à cause des harmoniques) risques potentiels sur le matériel électronique du domicile ?
Malgré mes recherches sur notre ami "Goog" je n'ai pas trouvé de réponse claire.http://soudeurs.com/images/smilies/confused.png
D'avance merci.
10/06/2013 18:01:44
sur les véhicules il est conseillé de débrancher la batterie et de mettre la masse près de la zone de soudage. Mais bon les risques ce n'est pas en l'air, il faut juste se méfier si dans l'interface arc, masse il y a des composants électonique. A part ça pas mal de postes offrent la possibilité de désactiver la HF
11/06/2013 16:35:08
Bonjour;
Les perturbations de la HF peuvent concerner des appareils de mesure ou de transmission radio mais pas au point de les endommager. Simplement il ne faut pas utiliser ça pour souder directement sur un appareil qui comporte de l'électronique (par exemple une voiture)
Sinon pour les perturbations générées, avec des postes modernes de type onduleur ça reste très temporaire lors de l'amorçage contrairement aux anciens TIG qui en mode AC avaient la HF d'activée pour réamorcer après chaque alternance du secteur.
Oui, le mode TIG lift arc fonctionne très bien (donc sans HF) et c'est une bonne solution de contournement.
En soudage avec un onduleur même à l'électrode enrobée, il reste toujours une part importante de parasites qui sont conduits sur le réseau électrique et pour palier à cela, les postes avec un système PFC apportent une bonne solution pour supprimer les courants harmoniques. Là encore ces courants ne sont pas dangereux mais ils peuvent perturber des équipements sensibles (en particulier de transmission) et ils peuvent se propager assez loin.
Arnaud72
roro82 En ligne le 30/03/2024 à 10:43 (17 messages sur soudeurs.com)
13/06/2013 09:21:15
d accord , mais une nouvelle norme est en vigueur et la plupart des postes vendus en grande surface ou rayon bricolage ou en catégorie pro, c est a dire ceux qui seront, je pense, utilisés le plus souvent en milieu domestique ne sont même pas à cette norme. Par exemple je regardais pour l achat d un gys 160E ou IMS170E dans la notice c est clairement indiqué! Admettons qu'avec les nouveaux compteurs, EDF en vienne à vouloir interdire ou pourquoi pas detecter ce genre de perturbation et le facturer...
13/06/2013 17:37:02
La norme dont vous devez parler, c'est la EN 61000-3-12 applicable depuis décembre 2010; elle ne concernent pas les perturbations temporaires de l'amorçage HF mais uniquement les perturbations permanentes (en particulier conduites sur le réseau électrique)
En réalité peu de fabricants respectent comme GYS l'obligation de la norme qui stipule qu'une indication doit être faite dans la notice pour informer les utilisateurs des restrictions d'usage.
Le souci c'est que les postes avec système PFC qui réduisent très fortement ces perturbations sur le réseau sont plus complexes et donc plus chers. C'est un système que l'on ne retrouve pas sur les postes d'entrée de gamme vendu en grande surface de bricolage mais exemple chez GYS il y a les E200 PFC et E200 Cel.
Par rapport à EDF et aux nouveaux compteurs, il faut raisonner plus globalement: c'est certain qu'un poste à souder peu à un moment donnée être le plus gros perturbateur d'une installation domestique mais il est utilisé très peu souvent. A l'inverse si vous faîtes la somme des courants consommés par des équipements comme la plaque à induction les PC, TV et autres alimentations à découpage quasiment branchées en permanence, vous verrez que la contribution du poste à souder est très modeste dans les perturbations générées.
Il pourrait y avoir à terme une taxe pour les perturbations induites comme c'est le cas depuis longtemps pour les mauvais cosPhi des installations industrielles, mais à ce moment comme indiqué les problèmes viendrons plus de tous les appareils électriques raccordés en permanence plutôt que du poste à souder utilisé quelques heures par mois
Arnaud72
15/06/2013 11:35:17
Merci pour vos réponses.
Je me suis décidé pour un TIG GYS DC 168
et aussi pour un découpeur plasma sharp 10 (qui me pose question quand à son usage avec un petit compresseur Michelin MCX6).
J’espère avoir fait de bons choix.
16/06/2013 21:27:54
Par rapport à vos préoccupations sur les courants harmoniques, il aurait mieux valu prendre le TIG 200 de GYS qui a le système PFC plutôt que le TIG168 qui ne l'a pas mais c'est vrai qu'il y a une différence de prix importante.
Sinon le TIG 168 est un poste de la même gamme que le E160 (construction et caractéristiques semblables) sauf que c'est un vrai TIG complet et qu'il doit permettre de souder à de plus faibles courants en TIG.
Arnaud72
