Je dois souder de la tôle fine sur un support plus épais. Je suis vraiment novice en travail du métal et je n'ai pas le matériel approprié, donc je ne saurais pas vous dire quelle est l'épaisseur exacte de la tôle, mais elle est inférieure à 1mm. Je dispose d'un poste de soudure à l'arc de type "Inverter".
D'après ce que je comprends, la soudure à l'arc est compliquée pour de la tôle donc la section est inférieure à 1,5mm. Dans l'idéal il m'aurait fallu des électrodes très fines avec un réglage très léger de l'ampérage mais il n'existe à priori pas d'électrodes de diamètre inférieur à 1,6mm. Par ailleurs je précise que la tôle que je dois souder ne subira aucune contrainte, quelques points suffiraient pour la faire tenir.
Est-il possible d'utiliser une électrode de 1.6mm avec un ampérage très léger pour faire de petits points de soudure sur de la tôle fine? Si je ne laisse mon électrode qu'un très court instant, est-ce que je peux espérer ne pas trouer ma tôle?
Merci de votre aide.
Merci de ta réponse.
Je soude cette tôle sur des tubes en galva (de mémoire, ils doivent faire genre 2mm d'épaisseur, je ne suis pas chez moi là). Je prendrai soin de décaper le dépôt de zinc, donc ça revient à souder de l'acier, il me semble.
En gros ce que tu me dis, c'est d'ajourer ma tôle pour pouvoir accéder à mon support en dessous? Et de poser un point de soudure sur ce support à travers le trou? Ca paraît intéressant comme technique! Après ça je peux passer un coup de meuleuse pour lisser ma soudure?
Pour préciser, je n'ai à peu près aucune contrainte sur cet ouvrage. Contraintes mécaniques faibles, contraintes esthétiques nulles (même si je préfèrerais évidemment obtenir un résultat propre).
Tu peux m'en dire plus sur cette technique?
Bonjour Beruboy,
Pour votre application, vous devez amorcer sur le support plus épais en raison de la surintensité au démarrage de ces poste "inverter".
Ensuite vous viendrez un court instant sur votre tôle fine pour réaliser un point
Normalement, avec une électrode Ø1.6, vous ne devriez pas avoir de problème.
Ok, donc si je comprends bien c'est l'amorçage de l'électrode qui est susceptible de percer la tôle fine?
Si je l'amorce sur mon support épais et que je viens poser un peu de métal en fusion à l'angle entre mon support et ma tôle, je risque beaucoup moins de la percer?
Eventuellement cela me permettrait d'avoir un meilleur rendu, car les soudures seraient sous ma tôle, donc invisibles.
Oui, c'est exacte. C'est seulement au démarrage que vous aurez un excès d'intensité, après vous pourrez venir brièvement sur la tôle fine.
Ok, merci de vos conseils.
Concernant le galva, oui, je l'ai bien meulé avec un disque abrasif pour bien faire apparaître l'acier brillant, et ce sur une large zone, car j'ai cru comprendre que les vapeurs de zinc sont très toxiques.
A quelle intensité dois-je régler mon poste à souder si j'utiliser des baguettes de 1.6 pour avoir un réglage doux?
Autour des 25/30A maximum.
D'accord, merci, je ferai des essais rapidement.
Concernant le réglage, si l'intensité est insuffisante, ma baguette risque de coller, c'est bien ça?
Au fait je me suis rendu compte que j'avais soudé avec une électrode rutile connectée à l'électrode positive, au lieu de l'électrode négative, par erreur.
Cela est-il embêtant? Ca peut abîmer le poste ou simplement faire de vilaines soudures?
J'ai essayé ta technique de bouchonnage sur un échantillon d'essai, bickford. Je n'ai pas réussi à faire adhérer ma tôle à mon support. Le point de soudure se fait bien sur la tole, mais n'accroche pas au support en dessous. Quelle peut être mon erreur? Peut-être que je n'ai pas percé un trou assez large?
Par ailleurs, vous m'aviez conseillé 25-30A pour des baguettes de 1.6mm de section, mais en dessous de 40A j'ai grand peine à maintenir le bain de fusion.
Ok, merci.
J'avais bien pris la précaution de meuler le métal pour qu'il accroche bien, pourtant. Je vais re-essayer avec un trou de diamètre plus élevé, pour être sûr de bien attaquer le support et pas la tôle..
Merci de tes conseils, je vais prendre un petit cours avec un ami de mes parents, soudeur à la retraite, histoire qu'il m'explique comment on réalise des soudures propre.
PS: Finalement, en mesurant la section la tôle fait 1mm, elle est donc moins fine que je ne le pensais.
Pour finir j'ai opté pour un rivetage, plus adapté à ce genre d'utilisation en définitive.
pour des assemblage en recouvrement (à clin) d'épaisseurs différentes, il ne faut pas oublier que la chaleur monte, donc l'astuce est de mettre l'assemblage en corniche(tôle verticale et soudure horizontale) en mettant la tôle la plus épaisse en haut
Pour la remarque de Tungstène, ça dépend un peu des électrodes. Pour souder avec des faibles épaisseurs on a intérêt à utiliser des électrodes à fusion douce et faible pénétration mais dans ce cas leur comportement en soudure horizontale n'est pas l'idéal (tendance du bain de fusion à couler vers le bas) donc il faut aussi assez orienter l'électrode vers le haut. Ce n'est pas forcement la position la plus simple pour un débutant.
Par rapport à ce qui a aussi été dit précédemment, je trouve qu'il vaut mieux amorcer sur la plus faible épaisseur car malgré la surintensité de très court durée la pénétration reste plus faible en début de cordon car le métal n'était pas échauffé.
La soudure à faible intensité à l'électrode enrobée est toujours plus délicate car il faut avoir un geste très précis pour maintenir un arc très court. Malheureusement beaucoup de personnes qui débutent sont souvent confrontées au soudage de faibles épaisseurs alors que c'est quelque chose qui ne devrait être entreprit qu'après la maîtrise de la soudure sur de plus fortes intensités et avec de plus grosses électrodes.
Arnaud72
PS pensez aussi qu'une main gauche munie d'un gant permet de tenir l'électrode et d'être plus précis
Merci pour ces conseils, je n'avais pas pensé à tenir mon électrode avec ma main gauche, c'est une super idée, ça se pratique fréquemment?
C'est plus qu'une pratique, c'est un réflexe pour ma part.
Jusqu’à mi baguette fondue je la tient des deux main, cela évite les tremblements et l'on a une meilleure précision dans le maintien du bain
