khaem78 En ligne le 27/10/2022 à 11:35 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Difficulté à souder l'angle à 90° avec le TIG AC ALU
04/05/2013 17:28:27
Salut à tous,
j'ai parcouru le forum à la recherche de ma solution mais je n'ai pas vraiment trouvé l'info recherchée.
En fait quand je soude de l'alu en 20/10 à 30/10 je règle mon TIG à 90A en AC avec un tungstène pur (le vert) et balance vers 30% (avec l'électrode sur le -) et gaz argon.
Quand je suis sur du plat par de pb j'arrive à faire ce que je veux.
Dès que je suis sur des angles tout se complique :
- si j'augmente l'intensité d'environ 20A soit 110A j'y arrive mais c'est très irrégulier et impossible d'avoir un cordon comme dans les videos ici présentes
- si j'augmente ma balance le tungstène fond
- si je laisse à 90A soit la goutte foudue est sur la pièce du bas soit sur la pièce sur le côté mais impossible de faire fondre les deux simultanément.
voyez vous où peut-être mon problème ?
Merci beaucoup.
à bientôt.
04/05/2013 18:26:01
il faut un arc court, sortez la tungstene de 5 à 7 mm il faut attendre d'avoir un bon bain de fusion avant d'avancer, et maitriser l'avance du métal d'apport, c'est un coup à prendre, à chaque goutte de métal que vous mettez il suffit de faire avancer entre ses doigts la baguette de 2 à 3 mm, en fait par rapport à l'acier il faut pas mal de jus et être rapide
04/05/2013 19:20:49
Quand on pose la buse sur l'angle entre les deux pièces, est-ce que le tungstene doit presque toucher l'angle intérieur ?
et pour l'intensité, l'augmentez vous quand vous êtes sur un angle ? dans tous les cas je galère vraiment car le bain de fusion ne se fait que sur une partie soit la verticale, soit l'horizontale, mais dans des vidéos que j'ai vu sur le net, le soudeur arrive à faire le bain pile dans l'angle.
peut-être un problème de diamètre de tungstène ...
merci.
04/05/2013 21:29:38
vous pouvez mettre une électrode de tungstène de 2.4, si elle a un peu de mal à faire l'arrondi vous pouvez un peu l’affûter
L'amorce de fusion démarre toujours sur un côté ou l'autre, c'est votre main qui doit diriger l'arc pour la fusion soit sur les 2
l'électrode de tungstene doit être suffisamment sortie pour qu'elle soit à 1 ou 2 mm du bain de fusion.
Voici un lien pour regarder une vidéo .
Par contre il y a un passage qui explique la technique dite à la godille, elle n'est pas du tout indispensable, même au plafond
05/05/2013 04:47:26
Génial la vidéo.
Merci pour les explications.
Je vais continuer à m’entraîner
A+.
