J'ai récemment fait l'acquisition d'un poste MIG SmartMig GYS 162 et d'un masque ToolIt 9/13 .
J'ai énormément de mal à voir ou je soude, voir je ne vois rien du tout, lorsqu'il s'agit de souder deux tôles bord à bord (1.5mm).
Du coup mes cordons de soudure sont tordus, fins et bosselés... :( .
Est-ce normal de pas voir grand chose, sachant que le masque est sur la position 9?
Quels conseils pourriez-vous me donner pour y voir plus clair?
A contrario je n'ai pas cette gêne lorsqu'il s'agit de souder deux tôles en équerre : la tôle verticale me sert d'appui.
Merci pour votre aide.
Emmanuel.
salut il peut avoir ce problème lorsque le sens de soudage est en tirant or en semi-automatique normalement on pousse (à part en 114) ce qui fait que l on voit trés bien ou on soude à part cela je ne vois pas d ou peut provenir le problème.
C'est vrai que je soude en tirant, et non en poussant.
Je vais donc essayer cette technique.
Avez-vous une position particulière à me préconiser?
Est-ce qu'il est normal de ne pas voir le "trait" (repère que je vais suivre) formé par les tôles mises bord à bord'
Est-ce que mon masque ne serait de fait pas trop sombre?
resalut j ai éssayé de trouver un tutaux pour vous mais ce syte en à tellement que je n arrive pas à trouver le bon je crois que c est son avantage mais aussi son default,pour votre casque si il va de 9 à 13 cela devrait être bon à 9 10 et non ce n es pas normal ne pas voir le trait generalement cela se voit trés bien pour le tutaux certainement une bonne ame passera dans le coin d ici peu et vous le mettera sur votre message.
il est vrai que sur des tôles fines ça craint pour voir en MIG. Si vous être sur du plat vous pouvez essayer de bidouiller avec une cornière pour vous guider. Des pièces bien dégraissées réduise le phénomène de halo lors de la soudure
Comme vous, j'ai eu beaucoup de difficulté à ne pas dévier lors de la soudure sur les soudures fines en raison d'une mauvaise visibilité.
Je ne suis plus très jeune et ma myopie corrige ma presbytie, j'enlève mes lunettes pour être net à moins de 20 cm, masque à 9, et j'installe un spot halogène puissant le plus près possible du champ de soudage (lampe de bureau avec réflecteur mais l'ampoule en prend plein la figure, en particulier avec les vapeurs). Une solution qui m'a aidé est de souder un point à l'endroit où l'on veut finir le cordon et éclairer violemment cette petite boule brillante qui va indiquer le cap à prendre.
Cela ne règle pas tous les problèmes, quand la soudure est encastrée, difficile à approcher, le masque bute toujours sur quelque chose et ne permet pas toujours de se rapprocher au maximum.
il y a des verres (plastiques) grossissant qui se mettent à l'intérieur du masque, ils se déclinent jusqu'à +3 dioptries. J'en utilise un à +2.5 et j'ai des verres progressifs ça le fait mais c'est des fois un peu rock and roll il vaut mieux ne pas avoir la cagoule de travers pour être dans le plan focal
