Bonjour a tous,
je débute en soudure (2 jours) et je souhaite réaliser un objet qui implique la soudure d'un morceau de fil de fer de 2 mm sur un fer rond de 6 mm (à l'équerre, comme un T : le fer rond de 6 mm a la verticale et le fil de fer 2 mm a l'horizontal), j'ai fait des essais laborieux avec un fil de 3 mm, mais une fois sur 2 le fil de fer chauffé a rouge casse... ou la soudure n'arrive pas a combler convenablement l'espace entre le fer rond et le fil de fer.
J'ai un poste Lincoln Invertec V 140 et j'utilise des electrode rutile 1.6, réglage de l'ampérage 30-40 A, voilà, j'espère avoir été a peu près clair, quelques conseils avisés seraient les bienvenus, merci d'avance.
Bienvenu dans le monde impitoyable de la soudure!
Tu commences par ce qui est le plus difficile: les petites épaisseurs.
La maîtrise du geste est primordiale et d'autant plus délicate avec des électrodes fines.
Il faut, selon ce qu'il me semble, que tu pointes sur le rond de 6 et que tu fondes le fil de 2 sans insister directement sur lui, juste un petit mouvement rapide (plus facile à faire qu'à expliquer!).
Tout est dans la précision du geste: dans ton cas, trop loin, le fil ne sera pas inclus dans le bain de fusion, trop près, il sera coupé (comme tu l'as constaté).
C'est le problème général de soudures entre deux pièces minces d'épaisseurs différentes: l'essentiel de l'arc est dirigé sur la partie la plus épaisse dans un chevauchement asymétrique.
Pour bien voir ce que tu fais et progresser, assures-toi d'avoir un écran propre et de la bonne opacité (les verres se changent et comportent différents indices d'obscurcissement).
merci pour le conseil ; effectivement
c'est tout a fait ce qui se passe le fil de 2mm n'est pas inclu
dans la fusion. Il faudrait donc un certein coup de main...
Perséverance donc !
Je te conseille de t'entraîner d'abord avec de l'électrode 3,2 sur des pièces plus classiques (en épaisseur), puis 2,5, après tu pourras "taquiner" la 1,6!
Progressivement, du fait d'une visibilité accrue*, tu devrais percevoir plus finement le comportement du bain de fusion et acquérir les gestes qui permettent d'en contrôler le comportement.
Ce sera d'autant plus rapide que tu possèdes un bon poste qui devrait te faciliter la tâche.
*NB: l'opacité du verre protecteur a une grande importance dans l'appréciation correcte du bain de soudure, ne pas hésiter à modifier le grade du verre: trop foncé, on distingue mal entre le métal et le laitier; trop clair, il y a éblouissement; pour l'électrode à 1,6, il peut être intéressant d'utiliser un verre plus clair que celui qui va bien à des intensités supérieures.
merci pour le conseil, j'ai essayé encore aujourd'hui sans grand succès, on dirait quel le laitier prend un malin plaisir a se loger entre les 2 pièces, mais pas la soudure !
Ne faudrait il pas faire un arrondi dans le fer de 6 mm de manière a y incruster le fil de 2 mm pour faciliter l'étalement de la soudure ?
Il me semble qu'il serait préférable pour du fil de 2 mm d'envisager l'emploi d'un chalumeau .
il y a en a des pas cher en occasion... et là tu pourras vraiment faire du bon boulot... un petit séjour en lozère et je t'apprendrai...
Cailup
bonsoir , l'assemblage de ces deux pièces et pas facile , avec une intensité de 20 a25 A et tu amorce ton électrode 4a5 mm sur le rond de 6 le temps de crée le bain de fusion et tu passe a ras le file de fer et sa sera bon je pense , cordialement
un facteur a prendre en compte, la chaleur de l'arc monte, mettez la partie la plus fine en bas et démarrez à côté sur le 6mm
cette après midi j'ai testé 3 procédés de soudage afin de déterminer lequel semblerai le plus approprié,pour la soudure de ces fils en diamètre 2,3 et 6 mm.
J'ai donc utilisé un chalumeau OA,un poste semi-auto (Pearl xl),et un poste TIG (transtig 1700 fronius).
Il en ressort que les 3 procédés conviennent, mais que le semi-auto à ma préférence.Les arguments en faveur du MAG sont les suivants:rapidité d'exécution nettement supérieur au 2 autres, pas de coup patte particulier à avoir,pas de retouches par meulage,extrême facilité de réaliser des points en toutes positions,pas de possibilité de se retrouver avec le fil de 2mm coupé net (ou alors il faut vraiment y mettre une mauvaise volonté à l'ouvrage),pas de soucis non plus avec le laitier.Le poste était réglé sur épaisseur 1 mm pénétration à 0. Je peut vous assurer qu'un MAG carrossier fait parfaitement l'affaire dans ce cas précis.
Salutations.
bonsoir , pour info le mag/mig et le procédé le plus difficile a régler pour faire des soudures de très bonne qualité en toutes positions , cordialement
Je ne pense pas que les soudures que compte réaliser cramler exiges une très bonne qualité ainsi qu' une résistance au dessus de la moyenne.Je me trompe
peut être. je voulais juste lui faire savoir qu'il existait des procédés bien plus facile d'utilisation que l'électrode enrobée.Tout le monde s'accorde à dire qu'il est utopique de vouloir souder de la carrosserie
auto à l'élèctrode enrobée,et bien dans le cas du fil diamètre 2mm on si approche.
Salutations.
