starfix67 En ligne le 06/04/2012 à 01:06 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : fil fourré
11/07/2011 09:30:51
J'ai un poste de type MIG de la marque STARFIX 110 qui n'est plus fabriqué aujourd'hui
J'ai une bouteille d'argon pour souder en atmosphère inerte, seulement celle-ci étant onéreuse à l'achat
Je voudrais juste savoir si la torche me permettrait de souder avec des bobines de fil fourré en diamètre Ø 0.6- Ø 0.8 voir Ø 1,0mm.
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient me répondre.
13/07/2011 10:00:21
Bonjour starfix67,
Votre message n'est pas très clair...
Vous soudiez quelle nuance avec votre bouteille de gaz Argon ?
Il n'y a rien de mieux que de souder au fil sous gaz car le fil fourré sans gaz ce n'est vraiment pas la panacée !
C'est un pis-aller...
Nous vous l'assurons.
13/07/2011 10:47:15
Bonjour et merci tout particulièrement à dusweld1 pour vôtre réponse;
je me suis peut-être mal expliqué dans mon message initial, en fait je fais un peu de carrosserie avec mon poste, et les recharges de gaz sont trop chères à l'achat; d'où l'idée de souder avec des bobines de fil d'acier enrobé (fil fourré), et supprimer la bouteille de gaz!
La question était de savoir si ce fil passerait correctement dans la torche, et si le résultat final serait comparable à une soudure sous atmosphère inerte (avec la bouteille).
Avant de remplacer mon poste par un modèle équipé d'origine avec une bobine à fil fourré, je veux juste savoir si je peux tenter l'expérience avec le mien: STARFIX 110 distribué à l'époque par AIR-LIQUIDE.
13/07/2011 19:03:08
Bonsoir starfix67,
Il n'y a aucune raison pour qu'un fil fourré ne passe pas dans ta torche !
Pour effectuer des travaux de carrosserie, je te conseillerais un Ø 0.6 voir 0.8 maxi pour éviter de faire + de mal que de bien.
Attention, on ne parle pas de fil "enrobé" car le flux se situe à l'intérieur du fil et non à l'extérieur...
Tu pourras remarquer que le prix au kilo d'un fil fourré est nettement supérieur à celui d'un fil plein.
Pour moi, aucun problème à effectuer ce changement, juste à faire attention aux fumées que ces fils dégagent, pas très bonnes à respirer...
15/08/2011 15:12:15
Bonsoir BLONDIN2170
Merci pour ta réponse;
je me permets de te poser une autre question:
Différence entre fil fourré et fil enrobé ???
Quand tu parles du flux qui se situe à l'intérieur du fil et non à l'extérieur, tu parles du GAZ ?
Dans le 2ème cas, le fil enrobé, passerait aussi dans mon type
de poste ?
Bonne soirée
15/08/2011 20:18:04
Bonsoir starfix67,
Je ne connaîs pas le fil enrobé
Cela ressemble bien à une électrode enrobée (baguette)...
Vu la flexibilité du métal d'apport d'une bobine MIG, l'enrobage ne pourrait tenir à l'extérieur, c'est si friable...
C'est pour cela qu'on utilise un fil creux où l'on va mettre le flux (enrobage ou poudre magique) à l'intérieur.
Le flux est constitué en grandes parties de la même composition qu'un enrobage d'une électrode enrobée.
