bonjour tout le monde,
Je souhaiterais connaitre toute les baguettes de brasage enrobée en métal d'apport laiton.
J'ai entendu dire qu'il en existe 6 couleurs (si j'ai bien entendu et bien compris).
De plus j'aimerai savoir quelle couleur correspond à quel type de brasage (par rapport à la contrainte physique que celle-ci doit supporter).
Merci d'avance à toutes les personnes pouvant m'aiguiller.
cordialement.
Joann
Bonjour joann73,
Le spécialiste incontesté de la brasure est CASTOLIN
Veuillez donc télécharger leur documentation technique et faites une étude de leurs différents produits.
Télécharger le tome 2 du catalogue CASTOLIN - métaux d'apport pour brasage
Vous nous ferez un compte rendu sur ce forum SVP
Quel est l'intérêt de connaitre la couleur ?
L'important en brasage étant la capillarité de la brasure, l'étanchéité de la brasure et la résistance mécanique du joint.
Merci dusweld1 mais le lien que avez mis dans votre message n'abouti à rien. le lien est cassé ou je ne sais quoi, lorsque je clique dessus, un message d'erreur apparaît. J'ai aussi essayé de rentrer votre lien directement dans la barre google, et toujours le même pb. Je suis dirigé vers d'autre site qui ne m'aide pas...
Bonsoir joann73,
J'ai cliqué sur le lien et le catalogue s'est très bien affiché.
Je viens de recommencer en cliquant sur le lien, je viens de réussir en modifiant certains paramètre de pare-feu. Cependant, ce catalogue est déjà en ma possession. Par contre je ne vois pas la liste des baguettes à enrobage de brasage en métal d'apport laiton... et c'est particulièrement cette liste de baguettes avec les différentes couleurs que je cherche...
Merci néanmoins pour cette précieuse info, mais elle ne m'est d'aucune utilité pour ce que je recherche. Cette documentation est bien pour le brasage de cuivre pour les canalisations d'aduction d'eau et de gaz et autre usages mais qui reste avec des canalisations en cuivre.
Je demande cette liste de baguettes à enrobage pour refaire des carters de tondeuse, que je n'arrive pas à faire tenir avec de la soudure à l'arc car elle ne tolère aucune contrainte de vibration et casse systématiquement. Du fait de nombreux échèques sur la soudure à l'arc, je veux essayer avec de la brasure forte qui je pense peut m'apporter une faciliter de mis en oeuvre et qui résistera peut-être aussi bien voir peut-être mieux que la soudure à l'arc. J'ai une connaissance qui à refait un plateau complet de tondeuse (tracteur tondeuse et le plateau mesurant 2m60 de large) avec de la brasure forte en métal d'apport laiton, et ça fait deux ans qu'il na pas de problème.
Merci d'avance en attente de vos réponses et conseilles.
Joann73
Bonsoir joann73,
Le laiton est utilisé en soudo-brasage. Sur le catalogue de Castolin il y a 5 références d'alliages laiton de soudo-brasage.
Bonsoir bernardmarie,
Je viens de consulter la fiche ou figure les références de baguettes à utiliser, et dans la référence 16,18 et 146 ; il est fait allusion à un enrobage rigide et souple. Quel est la différence entre les deux ? Et surtout j'aimerais savoir quel est la couleur d'enrobage qui pourrais correspondre à une résistance moyenne, même si par déduction, en regardant les couleurs citée, les baguettes à enrobage vert clair correspondrais le mieux.
Joann73
Bonsoir joann73,
Castolin est surement plus à même que moi, de vous renseigner sur leurs alliages pour soudo-brasure. En parcourant le forum vous avez pu constater que la soudure électrique est ce qui est le plus pratiqué parmis les visiteurs du site.
Justement, pour parler de soudure électrique, quel est le poste le plus adapté pour commencer... Il y a tellement d'appélation de poste (entre le MIG, le TIG...) et sûrement d'autre que je ne connais pas. Quelle est la réelle différence entre un TIG et un MIG.
Bonjour joann73,
Pour connaitre les différences notables entre chaque procédé de soudage TIG, MIG/MAG et ARC E.E., vous avez une multitude d'articles techniques sur ce site pour vous aider.
Comment choisir un poste de soudage MIG/MAG compact
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Merci pour toutes ces informations précieuses... Je n'hésiterais pas à vous faire part du résultat concernant le brasage.
Joann
