philo45 En ligne le 25/12/2014 à 15:52 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Renseignement pour souder inox
20/06/2010 12:18:49
Je suis débutant et je souhaiterai un renseignement sur la méthode pour souder uniquement par point de petites plaques inox de 0.5 d'épaisseur ( largeur 10cm et longueur 20cm), il s'agirait de mettre un seul point de soudure (inox) à un angle de chaque plaque afin de les maintenir ensemble, l'épaisseur étant très faible j'ai bien peur qu'avec une soudure "classique"(baguette) je fasse fondre tous le métal.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Philo
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
20/06/2010 17:07:16
bonjour philo45, la méthode la plus simple consiste à pointer par procédé TIG, sans métal d'apport. C'est de loin la méthode la plus simple, encore faut-il ètre équipé!
20/06/2010 17:16:27
Bonsoir philo45,
Il te faut un poste à souder TIG capable de souder en dessous de la barre des 10 ampères avec un arc électrique stable.
Salut et à plus.
20/06/2010 19:47:48
Je vous remercie pour ces renseignements
Je crois que pour moi la meilleure solution vu le prix du matériel à investir sera de trouver une entreprise pour faire ces soudures.
philo
LEJODU71 En ligne le 02/05/2014 à 15:44 (12 messages sur soudeurs.com)
24/06/2010 13:11:56
Quel soudeur est capable de tenir un arc stable TIG à 10 A? avec quel poste ...? je suis curieux d'avoir l'info. MOF??? et encore, ...
Pour tenir un arc si faible il faut voir du coté du micro-plasma et c'est pas non plus le même coût.
Pour souder ces tôles inox pourquoi pas voir un petit chalumeau oxyacéthylémique ou oxy-gaz? ou soudage par resistance par point ??? faut voir l'accès des électrodes, ...
25/06/2010 15:51:47
Je suis loin d'être un bon soudeur mais je soude bout à bout des ronds de 1,6 et 1,2. Pour cela il faut un arc stable à 5 ampères et une main stable.
Pour l'arc mon Lincoln-Electric ne pose aucun problème.
Pour la main, j'éloigne suffisemment la pièce pour pouvoir appuyer mon coude sur la table.
15/02/2011 20:11:24
bonsoir a tous
pour souder de la tole inox fine on peut mettre un morceau de laiton
assez épais derriere la tole a souder afin d'absorber la chaleur
on peut en plus venir rajouter un bout de tole inox de chaque côté pour eviter d'effonfrer
cela est possible a la baguette inox fine mais il faut faire un pres chauffage de la baguette sur un bout de tole avant de faire le point
j'espére que cela aura pu vous aider
15/02/2011 21:30:03
J'avais raté ce message, je ne sais pas si c'est trop tard mais ça peut servir à d'autres.
Une méthode très économique et peut-être bien adaptée à ce cas de soudures d'inox sur de très faibles épaisseurs, c'est de faire une brasure tendre à l'étain avec un simple fer à souder d'électricien.
Pour que ça fonctionne il faut un flux adapté à l'inox car sinon ça ne mouille pas du tout et c'est impossible.
Je crois que l'on peut trouver ce type de flux mais c'est assez rare. Personnellement, j'utilise de l'acide phosphorique à 70% qui est vendu à Castorama en bouteille de verre de 200mL sous le nom de dérouilleur. J'en ai cherché à beaucoup d'autres endroits mais je n'en ai pas trouvé (du moins pas assez concentré car des dérouillants à l'acide phosphorique on en trouve assez facilement comme celui du fabricant Julien). Des vendeurs spécialistes en peintures industrielles en vendent aussi mais c'est en bidon de 20 ou 50 litre (enfin ça peut toujours servir comme dérouillant car c'est très efficace).
Comme toujours avec le brasage, il faut un certain recouvrement entre les pièces à assembler pour assurer une bonne résistance: là ce serait peut être au moins 5mm.
Le seul inconvénient (outre les vapeurs un peu toxiques qu'il faut éviter de respirer) c'est que ça mouille presque trop donc il faut bien limiter l'application du flux si l'on veut que la soudure ne s'étale pas trop.
Arnaud72
LaurentBart En ligne le 05/04/2012 à 23:30 (4 messages sur soudeurs.com)
16/02/2011 07:40:46
ne sachant pas que l'acide phosphorique se trouve en GSB, j'en avais acheté il y a quelques années... en pharmacie ! Je ne me rappelle plus du prix, mais ce n'était pas outrageusement cher, et je n'avais besoin que de petites quantités.
