Bonjour à toutes et à tous camarades :)
Je viens de découvrir ce forum de soudure qui à l'air très pro. Ça tombe bien j'ai besoin de conseils de bricoleurs avertis. J'ai eu beau chercher sur le forum une rubrique soudure électrique et électronique mais sans succès. Donc j'en appelle à vos connaissance pour m'aider à me lancer dans la soudure.
Suite à diverses recherches sur la toile j'ai pu accumuler des connaissances en matières de techniques de soudure et de matériel. J'aimerai que l'on me conseille et réponde aux questions posée afin que je puisse me lancer dans ce qui va être pour moi un futur loisir.
J'ai besoin de conseils concernant le choix du matériel de base pour commencer à souder. En somme l'indispensable dans un premier temps.
A] Fer à souder électrique + support :
- Si j'ai bien compris pour souder sur des circuits imprimés il faut un fer avec une puissance de 25W pour les petits composants et 40W pour les pièces plus importantes. Me conseillez vous d'acheter 2 fer séparé correspondant à ces puissance ou d'investir dans un fer qui gère les 2 puissances ?
- J'ai vu plusieurs fer bas de gamme et je me demande si on peut adapter d'autres pannes dessus pour divers sortes de soudures ou dois-je alors investir dans un fer de meilleur qualité qui accepte un changement de pannes ?
B] Soudure :
- J'ai cru comprendre que la soudure au plomb était interdite depuis 2006...mais pourquoi alors on conseille souvent un alliage 60/40 pour souder. Dois-je acheter une soudure sans Pb ?
C] Dessouder :
- Pompe à dessouder, tresse ou les 2 ? Et pourquoi tresse cuivre et étamée (laquelle est la meilleure)?
D] Loupe + support CI:
- J'ai vu des combi 3ème mains (25cm de large) + loupe. Est-ce de bon produit ou dois-je me contenter d'une loupe à manche classique?
E] Pince à coupe diagonale
F] Pince long nez
G] Brucelle croisée
H] Pierre ammiocale
I] Nettoyant flux de soudure
Merci de prendre le temps de me conseiller sur le necessaire pour commencer.
A+ camarades :)
Etant ancien électronicien de métier je peux te conseiller :
Pour le choix du poste a souder l'ideal serait de prendre une station de soudage où tu peux regler la temperature
Tu trouveras de bon produit pour moins de 100 euros.
L'apport en electronique est de l'etain en bobine. prendre différents diametres en fonction de la taille des composants que tu dois braser.
La pompe à dessouder est bien mais ne marche pas dans tous les cas, personnellement je prefere la tresse qui est bien plus propre et efficace.
Pour les autres outils tu as fait le tour.
Concernant la loupe, une loupe articulée sur bras avec un fort pouvoir grossissant et un tube neon incorporé est le mieux en plus cela ne vaut pas tres cher.
Si besoin est recontacte moi.
@+ [lo]
Merci de ta réponse camarade :)
J'ai compris qu'une station de soudage avec température réglable serait le must. Reste plus qu'a chercher la meilleur au niveau qualité/prix.
Pourrais tu répondre à mes interrogations concernant la soudure et la tresse à dessouder ? Ou quelqu'un d'autre bien sûr :)
A+
Je confirme l'interet d'un fer à température régulé,cela vous permet :
- de choisir la température selon les travaux et donc d'être plus polyvalent
- d'avoir une monté en température très rapide (1min)
- d'avoir une soudure de bonne qualité (bonne température de la panne)
- de prolonger la durée de vie de la panne et du fer (pas de surchauffe)
Verifiez bien que vous pouvez mettre un choix de pannes assez larges et achetez de préférence un marque connue si vous voulez être certain de trouver des panes de rechange dans 10 ans.
Je préfère nettement les pannes tournevis aux pannes rondes car elles permettent d'avoir un meilleur contact.
Un fer régulé que je trouve très bien et que j'ai depuis plus de 10 ans en m'en servant chaque semaine : le JBC SL2020. Ce n'est pas une station (j'en ai une aussi mais je ne m'en sert quasiment jamais) mais un fer avec une régulation dans le manche : ça doit valoir autour de 80?.
Cdlt
Arnaud72
merci,
Quand aux autres questionnements avez vous des réponses'
- Soudure sans plomb ?
- Tresse étamé ou cuivrée ?
- Etc...
Encore merci de m'aiguiller avant mon premier achat :)
A+ camarades
Pour le dessoudage j'ai une station mais lorsque c'est juste pour un petit truc et que je ne veut pas attendre qua la station chauffe j'utilise une pompe à déssouder manuelle.
La tresse, c'est en complément mais je l'utilise rarement.
Je pense que le cuivre nu est le mieux mais à la longue il s'oxyde en surface ce qui réduit son effet alors que le cuivre étamé reste efficace plus longtemps même s'il absorbe un peu moins (enfin c'est mon explication)
Pour le sans plomb, je ne vois pas l'interet d'utiliser ça pour du bricolage car il faut chauffer un peu plus et la soudure mouille un peu moins.
Cdlt
Arnaud72
Merci bcp pour les conseils donnés :) grâce à vous je vais pouvoir me lancer dans le bricolage électronique.
A bientôt sur le forum camarades
Cordialement CostraNostra
