Sujet : [Résolu] Souder du zinc.
27/05/2010 04:03:40
Quel type de pate à souder et décapant utilisez-vous pour souder du zinc (Gouttière et descente d'eau) ?
27/05/2010 09:31:34
L'assemblage des gouttières en zinc est réalisé par brasage à l'étain en pâte avec décapant incorporé.
Vous devez être en possession d'un fer à souder avec une grosse panne chauffée au gaz ou par résistance électrique.
La flamme de chauffe de la panne ne doit jamais être en contact avec la gouttière.
Le décapage de la panne est réalisé avec une pierre d'esprit de sel ou pierre d'ammoniac.
La panne est étamée avec un fil d'étain avec résine de décapage.
Le dégraissage de la gouttière est réalisé avec de l'acétone ou un dérivé du trichlo.
Le décapage des bords de la gouttière avant brasage est réalisé avec une solution acide à base d'acide chlorydrique et de zinc (communément nommé esprit de sel).
La brasure réalisée doit être brillante.
Ce sujet de discussion a déjà été abordé sur ce forum technique :
aide pour souder des gouttieres en zinc
souder gouttiere en zinc besoin d'aide
braser des feuilles de zincs
Brasure étain en pâte pour Zinc
Souder du zinc.
29/05/2010 04:31:37
Merci pour votre réponse.
J'ai effectué des essais et je suis satisfait des résultats.
Bonne journée à toutes et à tous.
