Bonsoir à tous,
Faisant mes débuts dans le domaine de la soudure je me suis acheté un poste à souder weldteam oxypratic 3100 et des baguettes acier-cuivré (point de fusion 1500°, diametre 2mm) afin de de réparer un pot d'échapement auto)
Après deux heures d'éssai et une bouteille d'oxygene vide le résultat est en dessous de tout (mauvais mouillage, pas d'accrochage, pas de cordon de soudure mais des petites boules de métal d'apport, voir photo).
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou se situe le problème?
La bouteille d'oxygene doit-elle impérativement venir d'air liquide ou peut-on s'en procurer d'autres marques (quelles doivent etre les spécifications)?
Merci d'avance,
malinois015.
Bonjour Malinois015,
Je pense que le soudobrasage avec une baguette de laiton enrobée aurait été plus approprié pour réparer ton pot d'échappement.
En effet, ton pot doit être sans doute rouillé, percé et le soudage autogène sera difficile y compris avec un poste oxygène-acétylène.
Le soudobrasage permettra une réparation y compris sur une pièce rouillée et l'assemblage résistera bien mieux aux vibrations.
Bon courage !
