rctmdd72 En ligne le 06/04/2012 à 00:39 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Souder du tube carré de 1.5mm
03/03/2010 19:31:55
Je suis novice
J'ai besoin de faire un cadre avec du tube carré de 1.5 mm d'épaisseur.
Je précise qu'il n'y aura que peu de contraintes mécaniques.
Quel diamètre d'électrode dois je choisir?
Quelle intensité dois je utiliser ?
Un poste avec une plage 30 - 100A peut il suffire ?
Merci de vos réponses.
PS: je m'excuse si un sujet existe déjà, mais j'ai du mal avec la fonction rechercher.
04/03/2010 04:44:40
Nous vous recommandons d'utiliser une électrode enrobée rutile Ø 1,6 mm
(Ø 2 mm maxi)
En courant continu, la polarité de l'électrode enrobée sera négative.
L'intensité de soudage pour le diamètre Ø 1,6 mm sera de 30 / 40 ampères.
Il sera nécessaire de vous entrainer sur des chutes d'acier d'épaisseur 1,5 mm pour régler correctement votre vitesse d'avance et vos paramètres électriques.
Attention, plus le diamètre de l'électrode enrobée est faible et plus le soudage devient difficile.
Bon courage.
04/03/2010 13:46:08
Ok merci bien!
philnadlolo En ligne le 13/11/2012 à 11:49 (1 message sur soudeurs.com)
06/03/2010 12:00:22
Merci, cela m'aide aussi. Mais une chose me tracasse, la polarité de l'électrode.Je ne sais pas choisir, les câbles ne sont pas détachables et donc impossible de modifier quoi que ce soit sur mon poste de débutant (réglable 0 / 140 Amp). Si on peut m'éclairer.
06/03/2010 16:29:12
Bonsoir philnadlolo,
Votre poste est peut-être à courant alternatif, dans ce cas chaque borne est alternativement positive puis négative.
