J'aimerai souder des pieces en argent sur un bracelet en argent lui aussi.
Je ne sais pas du tout comment proceder
Merci de m'indiquer le type de materiel a utiliser ainsi que le procedé pour le faire
Merci de votre reponse
Salutations
Comme nous l'avons souvent précisé, nous ne sommes absolument pas des spécialistes de l'orfèvrerie, de la joaillerie et des bijoux en or ou en argent.
Les bijoux en argent sont souvent brasés à la flamme, par haute fréquence et au four en atmosphère contrôlée avec des alliages spéciaux de brasure en pâte composée d'argent, de cuivre ou de laiton.
Les températures de brasure oscillent entre 650°C et 950°C selon la composition de la brasure et le pourcentage d'argent.
Toute brasure forte (> 450°C) est réalisée avec un flux décapant de brasage.
La flamme de chauffe utilisée doit être de très faible dimension et parfaitement concentrée. Le chalumeau doit être de grande précision avec une micro-flamme pour focaliser la chauffe très précisément.
Les pièces à braser doivent être préalablement nettoyées afin d'éliminer les graisses et oxydes présents à leur surface
L'application du flux de brasage est réalisée avec une seringue.
L'intervalle de travail du flux de brasage doit être compatible avec la température de l'alliage de brasage.
Le point de fusion de la brasure est plus faible que celle du métal à assembler, lequel n’est pas fondu mais juste porté à température de mouillage.
Il ne faut pas respirer les fumées de brasage.
Les flux contiennent en effet des produits irritants et ne doivent pas rester en contact prolongé avec la peau.
Il faut parfaitement éliminer les résidus de flux. L’élimination des flux se fait généralement par immersion dans l’eau chaude ou dans un acide approprié à l’alliage.
Voici quelques messages en rapport avec votre question:
comment souder de l'argent ?
soudage de petites pièces en or
Soudure en bijouterie fantaisie .
soudure bague inox
Soudage de l'or et de l'argent
soudure bague inox
Comment souder les bijoux
soudure bijous en argent
Nous attendons le retour d'expérience d'un braseur de bijoux en argent ou en or.
Nous vous souhaitons une bonne année 2010.
Bonjour a vous,
Pour braser des bijoux en argent, il vous faut :
- un chalumeau au gaz butane et une arrivée d'air (soit un compresseur avec un robinet pour regler soit une pedale soufflet avec un ballon dans un filet pour la pression) ou un chalumeau oxydrique avec une flamme pas trop puissante.
- un décapant/fondant liquide de type borax ou collobore et tremper la piéce entierement dedans pour éviter l'oxydation du bijoux dans sa totalité qui sera dure a récupérer par la suite.
- de la brasure argent qui peut se trouver, soit en plaque, soit en pâte, de différente température de fusion (de 650°C à 810°C) et de titre differant selon l'alliage d'argent (925/1000 ou 805/1000).
Pour l'élimination des flux pour l'argent, il faut immerger la pièce dans un bain d'acide nitrique dilué (50% en volume) dans l'eau à température ambiante sinon c'est de l'acide sulfurique dilué(20% en volume) dans l'eau à 80°C.
Juste pour info l'argent n'est pas le plus facile a braser.
En vous souhaitant bon courage.
ps: si vous le désirez, je peux vous envoyer des photos du chalumeau que j'utilise tous les jours pour la fabrication et la reparation de bijoux dans mon atelier.
Bonjour etienne1978,
Nous vous remercions très sincèrement pour votre retour d'expérience.
Nous sommes intéressés par votre proposition d'affichage de photos qui permettra de mieux comprendre les méthodes mises en oeuvre pour le brasage de bijoux en argent.
Avez vous un site internet ou un blog ?
Bonjour dusweld1,
Pour les photos il faudra attendre la semaine prochaine ( pas d'appareil sur place) et pas de site ni de blog.
Vous pouvez aller voir, pour le materiel en attendant, le site de cookson-clal section bijouterie dans JOLIOT page 238 pour le chalumeau et page 243 pour le soufflet.
En le feuilletant vous trouverez aussi les différents allliages de brasure que l'on peut utiliser et les produits de flux.
En vous souhaitant une bonne soirée.
Bonjour, (o)
Bonne année à tous
Je tiens a remercier etienne1978 et dusweld1 pour leur reponse
J'ai bien pris note de leurs conseils et des que j'en aurai le temps je me procurerais le materiel et ferais un essai
Si on peut avoir des photos ce sera un plus !
Salutations
Bonjour a tous,
ci joint les photos du chalumeau utilisé
En vous souhaitant une bonne journée.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour la mise en ligne des photos de votre matériel de brasage.
C'est très instructif de voir ce type de matériel.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour toutes les futures questions sur ce forum relatives au brasage de bijoux en or et en argent.
