Sujet : [Résolu] soudure tig sans gaz
13/12/2009 21:23:22
Je voudrais acheter un poste a souder simple d'utilisation avec lequel on peut souder a l'arc et qui peut aussi se transformer en tig (au gratté) qui va me servir pour fabriquer des objets de decoration donc pas de contraintes mecaniques etc......
Uniquement pour faire beau et qui seront en inox la plupart du temps.
Mais j'ai lu dans un sujet sur le site comme quoi la pointe en tungstène devait etre constamment refroidie par du gaz, alors petite deception car j'ai pas les moyens pour le gaz etc.....
Même pour des petits cordons il faut le gaz?
Quelles consequences sans le gaz?
Georges.
14/12/2009 08:10:59
Il est totalement exclus de faire du soudage TIG sans gaz, ni MIG/MAG non plus.
Il ne vous reste qu'à chercher si vos soudures peuvent être faites à la baguette enrobée.
14/12/2009 17:44:20
Bonsoir good-deal,
Comme le dit Yann, le gaz est indispensable pour le TIG et le MIG/MAG. Ce gaz est un gaz inerte qui non seulement refroidit l'électrode du TIG mais également protège de l'oxygène l'électrode, le métal de base et le métal d'apport.
14/12/2009 19:00:54
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Mais je dois être naif car je ne comprends pas pourquoi des appareils comme ça sont vendus ou alors quelque chose m'échappe. Comme vous le remarquez je suis vraiment débutant dans ce domaine, alors soyez indulgents. Les appareils dont je parle c'est dans le genre de celui là.
http://www.leboncoin.fr/vi/60862886.htm'ca=21_s
Merci de m'éclairer.
Georges.
15/12/2009 09:57:41
Le matériel de soudage étant d'un emploi très technique il est obligatoire d'être soi-même formé à cette technique pour se lancer dans l'achat de ce matériel. La course aux prix bas qui font que l'on veut se passer d'un vendeur professionnel formé au soudage, fait que l'on risque de faire des erreurs.
On ne le répétera jamais assez donc, que commencer par acheter un ou deux livres sur le sujet n'est ni de l'argent ni du temps perdu. Les forums internet atteignent rapidement leurs limites dans la formation des débutants car ce n'est pas leur rôle.
Alexlex En ligne le 08/04/2016 à 09:03 (19 messages sur soudeurs.com)
14/08/2015 16:12:28
A mon sens il faut d'abord expliquer que TIG veut dire Tungsten Inert Gas donc principe de base, il faut du gaz inerte quel qu’il soit, par contre ça ne refroidit guère le tungstène comme certains le prétendent, son rôle n'est pas lâ du tout, le but est de créer une atmosphère ionisable afin d'avoir un arc constant et stable qu de plus protège ton électrode au tungstène de l'oxydation, petit exemple quand j'oublie d'ouvrir ma bouteille certains matins mal réveillé mon électrode se consume en une seconde d'un petit centimètre alors que normalement je lâ réaffûte une fois par jour environ si je ne touche pas mon bain.
Et je soude presque 8h/jour,
14/08/2015 16:49:40
Bonjour Alexlex:)
Vous répondez a une question
Ou le dernier intervenant a répondu ( Yann)
Le 15 12 2009
Remarquez mieux vaut tard que jamais ;)
Cordialement ricou26
19/08/2015 21:50:16
On ne sait jamais pour un autre qui tomberai sur ce post par hasard comme moi qui cherchait complètement autre chose :-) de même ricou sympathiquement alexlex
20/08/2015 02:06:35
Dans tous les cas même tardivement votre explication Alexlex est excellente et apporte beaucoup à ce forum.
Mathieu
20/08/2015 10:06:55
Envoyé par Alexlex
Bonjour Alexlex
Vous avez raison ma remarque était sur le ton de la plaisanterie
D ailleurs il m est arrivé a moi et a d autres membres de répondre sur
Des sujets anciens
Dominique a dit une fois il n y a pas de déterrage sur le site soudeurs
.com
A part peut être pour certaines offres d emplois ou certains membres. Répondent
5 ans après :D
En tous cas tout ce que vous avez dit est juste
Vous avez eu raisons de le rappeler
Cordialement ricou26 :)
