Burning En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Probleme Chalumeaux Decoupeur oxygene-acetylene
16/10/2009 16:06:56
Un ami qui est soudeur a quelques soucis.
Il m'a donc demandé de chercher sur internet de quoi l'aider.
En faisant des recherche je suis tombé sur ce site, qui m'a l'air vraiment génial.
Je vous présente son problème.
Il veut découper de la tôle avec un chalumeau découpeur oxy-acétylène , une tôle de 10mm , le chalumeau en a les capacité et il est neuf.
Mais le chalumeau ne coupe pas la tôle il ne sait pas pourquoi , l'acétylène marche bien , mais l'oxygène non , il n'y a pas de pression.
Je ne sais pas si c'est assez clair , j'ai fais de mon mieux pour comprendre ce qu'il m'a expliqué et vous le redire .
Merci d'avance .
A très bientôt sur le forum.
Voici une image d'un chalumeaux qui ressemble a peu pret au sien :
16/10/2009 16:58:10
Bonsoir Burning,
Deux petites questions:
A quelle pression régle-t-il l'oxygène au mano détendeur pour faire de la coupe?
Petit test :
ne pas ouvrir l'acétylène au manodétendeur,
ouvrir l'oxygène à 2 bars
ne pas ouvrir les robinets rouge et bleu du chalumeau
vérifier que de l'oxygène sort de la buse quand on appuie sur la gâchette.
on doit pouvoir souffler un petit feuillard.
Quel est le résultat'
16/10/2009 18:07:10
Merci infiniment pour cette réponse rapide.
Je vais lui dire de faire ce teste , je vous tiens au courant .
19/10/2009 07:54:54
donc résultat du teste rien ne sort en étant réglé sur 2 bar , 4bars.
20/10/2009 16:56:53
Bonsoir Burning,
Le conduit central de la buse est peut-être bouché. Pourriez refaire le même test la buse étant déposée?
21/10/2009 16:09:50
Bonsoir Burning,
A la lecture de votre premier message, j'avais compris que votre ami avait acheté un chalumeau neuf et j'avais pensé qu'il possédait déjà les manodétendeurs. Mais en relisant votre message je comprends qu'il na pas d'oxygène non plus à la flamme.
Je me suis alors souvenu que j'avais eu cet ennui lorsque j'avais acheté mon chalumeau. Le mal venait du détendeur qui ne voulait pas s'ouvrir. J'ai reporté mon matériel et le vendeur a tourné le bouton du détendeur jusqu'à ce que le gaz veuille bien sortir. Peut-être que votre ami est dans le même cas.
25/10/2009 19:38:10
Merci beaucoup !
Il semblerait que son problème soit réglé,cela venait de la bouteille de Gaz qu'il m'a dit, une fois changé ça marcher nickel .
Merci encore pour votre aide !
