J'ai parcouru avec grand plaisir un bon nombre d'articles et de messages du site sans y avoir trouvé la réponse à ma question :
Je désire souder l'extrémité d'un carré de 8 mm sur une tôle d'épaisseur 8 mm. D'après ce que j'ai pu lire sur le site il me faudrait une électrode de 3.2mm voir 4mm.
Pour des raisons esthétiques, j'aimerai que la base du carré reste carrée. J'ai peur que lors de la soudure les arêtes du carré fondent et par conséquent que la base de mon carré devienne ronde.
Y a til véritablement un risque, faut il que je diminue le diamètre de l'électrode à 2.5 mm par exemple ?
Vos expériences sont les bienvenues, merci
Nous opterions pour une électrode enrobée rutile de Ø 2,5 mm
Il sera difficile de garder la base parfaitement carré !
Deux solutions s'offrent à vous.
Première solution :
Vous posez l'extrémité de votre carré sur la tôle support et vous soudez en angle.
La soudure déposée formera une gorge de 3 mm
Deuxième solution :
Vous chanfreinez l'extrémité de votre carré en forme de flèche (angle de chanfrein de 45 à 55°) et vous soudez
Il sera nécessaire de retoucher la gorge de soudure pour la surfacer en forme carrée
C'est bien ce que je craignait, 3.2 c'est trop, ça risque de faire fondre le carré.
Merci pour ton expérience, je vais acheter des baguettes en 2.5 et vous tiendrez au courant.
Bonsoir à tous,
J'ai lu votre message et le conseil de dusweld1 qui convient tres bien !
Sinon une question si il est possible de percer a l'emplacement de votre tube vous pourriez faire un soudure bouchon et votre souci serait resolu
J'ai fabriqué du garde-corps a une epoque et j'avais opté pour cette solution pour le rendu niveau finition.
Alexandre
Excusez moi
Je me suis relu
(percé l'emplacement de votre tole de 8mm)
a+
Merci pour l'astuce du perçage avec soudure bouchon. Et cela tombe bien car c'est justement un garde corps que je fabrique!
