L'arrivée d'eau de la chasse de mes toilettes ayant cédée, j'ai décidé de le refaire.
De ce fait, j'ai voulu souder un petit tube de cuivre de 6cm de long et de 12 mm de diamètre sur le Té de dérivation.
J'ai pour cela acheté un simple chalumeau avec sa recharge de gaz C206 de chez "Camping Gaz", de la soudure à l'étain et de la graisse décapante. Le soucis est que j'ai beau chauffer le Té et le tube, rien y fait, l'ensemble est chaud, sans plus, et la soudure ne fond pas. J
'ai bien vidangé l'eau de la canalisation (bien qu'il en reste une tout petit peu au fond), ainsi que nettoyé par ponçage à la toile émeri l'extérieur du tube et l'intérieur du té.
Que dois-je faire pour que ma soudure prenne. Je signale que je suis novice dans cette matière, et que je n'ai pas vu de post parler de mon problème.
Merci de votre aide.
Patleb76
Bonsoir patleb76,
Sur le site, vous pourrez lire l'article suivant qui traite de la brasure à l'étain ou brasure tendre:
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Je ne sais pas ce qu'est le C206 de camping gaz mais avec une lampe à souder on doit pouvoir braser à l'étain un tube cuivre de 12.
Bien évidemment il faut bien envelopper le joint avec la flamme pour arriver à la bonne température. Il faut un fil d'étain assez épais mais pas une baguette d'étain plutôt destinée aux raccordements de tuyaux de plomb.
Lorsque vous arrivez à la bonne température la graisse décapante bouillonne et le fil de cuivre fond sans problème.
Si l'étain ne fond pas c'est que le cuivre n'arrive pas à température suffisante et si de l'eau stagne dans le té ou à proximité, tu n'arriveras jamais à braser.
Il te faut absolument éliminer toute eau dans le tube, surtout avec une simple lampe à souder.
Merci pour votre aide. Je vais essayé, demain, d'éliminer toute l'eau et recommencer.
Je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée.
Patleb76
merci pour l'aide. Effectivement, la flamme du chalumeau ne chauffe qu'un coté. Malheureusement, l'autre coté est inaccessible à cause de la chasse (pas de place pour positionner le chalumeau. Je pensais à acquérir une buse entourante (ressemblant à une gueule de crocodile ouverte), mais vu le prix, j'hésite. Je vais essayer autrement demain. Mais avant, j'enlèverai toute l'eau de la canalisation.
Je vous tiens au courant.
A + et bonne soirée.
Patleb76
Bonsoir à tous,
Résultat des opérations; J'appelle le plombier demain matin.
Je n'ai pas pu enlever le tube. Le chauffage du tube ne fonctionne pas. Mais j'ai arrêté la fuite en colmatant, tant bien que mal le pourtour du tube, avec du téflon poussé dans les interstices. C'est du bricolage, mais, cela évitera de donner trop de travail au plombier ,en créant plus de dégats qu'au début. Malheureusement, une petite fuite existait toujours, et j'ai enfin pu voir d'où elle venait. Un petit trou de 1,5 mm est apparu sur le dessus du té. Je ne sais pas s'il était toujours là, mais je l'ai colmaté avec une rustine de chambre à air. Ça tiens pour le moment, malgré un goutte à goutte lent venant du trou.
Donc, si on peut dire, affaire résolu dés l'intervention du plombier.
Mais maintenant, je vais voir pour m'exercer un peu à la soudure sur des tube plus facile d'accès.
Merci encore pour tout et à une prochaine fois. Car j'ai un projet de transformation de mon appartement, avec modification importante de la salle de bain.
Patleb76.
