Arno80 En ligne le 22/09/2026 à 07:19 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis sur choix poste MMA selon contraintes
29/03/2026 18:31:47
Hello à tous,
Cela fait deux ans que j'ai le projet de me mettre à la soudure (loisir ++)
Mes contraintes :
Lieux :
Je vais souder dans deux endroits différents : devant ma maison, l'endroit le plus abrité du vent
ET   dans un hangar à 300m de chez moi.
Le matériel va passer d'un endroit à un autre dans ma voiture, faut que le poste soit du solide.
Reseau Elec :
Pas terrible dans mon village. Il y a des coupures et des variations. Donc onduleur intégré au poste.
220 volts. Ampérage 32 (et certainement 16 en déplacement).
Mobilité :
100% : je vais souder chez moi et dans un hangar du village et aussi dépanner famille et potes en province (longs trajets en voiture).
Groupe électrogène :
OUI : il faudrait cette possibilité.
Techno :
Inverter bien sûre (voir mobilité) + les trucs indispensables comme hot start arc force anti stick etc.
Cable :
3m minimum a acheter en plus ou inclus avec le poste.
Réparabilité :
Made in France si possible, pas envie que les pièces soient indispo d'ici 5 ans, que l'atelier de réparation soit en Chine, d'attendre 2 mois sans poste.
Disponibilitée :
Je ne pourrai pas faire grand chose entre Décembre et Mars (température extérieure trop basse), ni lorsqu'il pleut, ni lorsqu'il y a grand vent.
Soudure possible entre mes missions freelance.
Temps :
Je boss à côté donc quand je serai en cession soudure il faut que ce temps soit productif = poste 60% à 110A min. ?
Météo :
IP23 : je soude dehors et dans ma région il pleut pas mal
Mes projets,
(liste non exhaustive mais dans l'ordre) :
- table a souder démontable réglable (niveau) sur roulettes
- divers meubles intérieur en carré 20-20 à 30-30  (meubles : range-bûches, console, vitrine, dressing, bibliothèque et pieds de meubles de cuisine)
- mobilier extérieur de jardin claustra, fauteuils
- range buche extérieur démontable 15 stères qui fasse aussi bancs
- tuteur extérieur pour glycine style pergola
- structure extérieur avec charpente ouverte (salon extérieur), glycine rampante sur le toit
- escalier intérieur
- au milieu de tout ça quelquepart je ferai bien un peu de sculpture à un moment.
Voici mes choix,
je précise aussi que dans ces deux ans de réflection j'ai eu le temps de voir ma liste de projets grossir, mes contraintes s'additionner et donc le budget initial envisagé a explosé.
Qu'en pensez-vous ?
choix 1 :
PROGYS 220 FV CEL
https://planet.gys.fr/extranet/fr/gestion_documentaire/document/media_31981_1/082755
nouveauté 2026, avec accessoires, aucun retour encore dessus, vendu pas partout mais aux alentours de 950 €, made in China
60% 130A  -   Uo 86 volts
choix 2 :
PROGYS 230E FV CEL
https://www.gys.fr/extranet/fr/gestion_documentaire/document/media_32057_1/082786
aucun accessoire, le premier mma gys a être Made in France avant la gamme pro, 970 €
60% 145A (175 sur 32 ampères) - Uo 77.5 volts
20€ de différence entre ces deux postes, je n'arrive pas à me rendre compte lequel serait meilleur pour fabriquer mes projets et selon mes contraintes.
Je n'ai pas encore regardé ce qui se faisait chez les concurrents, c'est long de comparer et je ne sais pas trop vers quelle marque fiable regarder.
Autres questions,
les cartes électronique des postes a souder tiennent elles plus de 5 ans ?  et si on doit la changer est-ce que le prix de la carte = le prix du poste ?
Mettre un onduleur entre le poste et la prise, bonne idée ou non ?
Merci !
arno/.
mecanix En ligne le 18/08/2026 à 21:31 (2108 messages sur soudeurs.com)
31/03/2026 22:59:08
salut
enfin quelqun qui se renseigne un peu et qui a posé les bases  avant de poser des questions .
ceux sont de bon postes dans leur gamme ,attention il faut un sacré groupe pour tirer un poste à souder
la question des cartes est à poser directement à GYS
en concurrent tu as un paquet de marques ,il faut trié en fonction de la proximité du vendeur
fronius ,esab ,kempi ,saf et consort,migatronic ,ewm ,l italien CEA distribué par la SANA ,je n'ai pas tous les noms en tête ni les modèles correspondants
si tu es prés de Paris il y a le salon global industrie cette semaine
en MMA on peut souder en plein vent sous la pluie
