Kava64 En ligne le 17/06/2025 à 06:58 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Poste MMA pour instalation dont la tension est instable 200-230V
09/06/2025 05:28:26
(soudeur occasionnel) Je dois réparer régulièrement des éléments dans une ferme où la tension est très variable. Entre 200 et 230V
De plus, je dois souvent utiliser une rallonge qui n'arrange rien. Actuellement, j'utilise un poste shunt et en mesurant la tension quand je l'utilise avec la rallonge, je mesure 180V minimum, tout en oscillant jusqu'à 200V. Autant dire que je galère à faire un travail correct.
En cherchant des infos, j'ai vu différents postes supportant les variations de tension. Dont le Gysmi E200 FV. La doc indique un fonctionnement de 85 à 265V. Seulement en faisant des recherches, ailleurs que sur le site de GYS, il semblerait que le poste détecte automatiquement si on est en 230 ou 110V et que la variation de tension acceptable serait de ± 15 % ce qui voudrait dire en 230: entre 195 et 265V et en 110: entre 93 et 126V.
Est-ce que l'annonce 85-265V serait purement commerciale et donc à relativiser ?
Qui a de l'expérience de devoir travailler dans des environnements dont la tension varie très fort ?
Y a -t-il du matériel ( ± 500€) qui peut fonctionner dans de telles conditions ?
Merci d'avance pour vos réponses
13/06/2025 14:58:48
Les soustensions- autant que les surtensions- sont très problématiques pour les postes. D'expérience, elles peuvent non seulement être nuisible au soudage mais aussi être fatale au poste, cela m'est arrivé 2 fois sur des postes Kemppi (+ ou - 1500€ le poste). Les postes les plus tolérants que je connaisse sont des postes EWM, (-40% et jusqu'a +15) mais ils sont aux alentours de 800€ (cf pico 160 par exemple).
