Bonjour a tous,
Je voudrais s'avoir si toute les torches avec connecteur euro, fonctionne avec le poste Multipearl de chez GYS.
Je vous pose cette question car je peu avoir une torche ABICOR BINZEL, SR17 DB ABITIG, sans être sur qu'elle soit compatible.
Le plus souvent c'est au niveau de la connection gâchette que cela pose problème, mais le plus souvent seules 2 broches sont utiles dans mon ancienne boîte on avait résolu le problème de mettre après la broche de chaque poste une prise plate ordinaire, comme ça toutes torches étaient compatibles. Pour repérer les 2 broches utiles fait un pontage avec un bout de fil électrique, vous pouvez le faire même avec bout de fil de fer de métal d'apport c'est de la basse tension et le principe est circuit ouvert ou fermé, vous ne courez aucun risque de court circuit. Bref quand vous entendez le bruit du poste qui contacte vous avez trouvé la bonne paire .
