un ami à moi (qui a une trentaine d'heures de soudage à son actif ; pas beaucoup mais déjà plus que moi qui suis à zéro!) va me souder plusieurs choses.
J'ai une autochargeuse agricole sur laquelle je vais souder des IPN de 80. Je vous mets des photos pour que vous vous rendiez compte de ce que je vais faire.
Quel type d'électrodes rutiles dois-je acheter ? J'ai vu qu'il y en avait avec diffénretes épaisseurs d'enrobage). L'épaisseur des longerons de l'autochargeuse est de 8mm et les IPN font 5 ou 6mm (de souvenir, je ne les ai pas sous les yeux).
Je pensais souder à la 3,2.
Edit : je n'arrive pas à rajouter d'image
Si vous avez de la montante à faire prenez de la 2,5 autrement de la 3.2 ira très bien , quand à la résistance de vos assemblage il suffit de multiplier les passes.
merci pour le retour. je vais prendre un paquet de chaque pour avoir le choix.
Pourquoi la 2,5 est plus appropriée pour faire de la montante ?
Sinon, niveau marque je pensais prendre de la GYS
https://www.laboutiquedusoudeur.com/electrodes-acier-rutiles-d-2-5-230-pieces.html
Est-ce qu'elles vont bien ?
Parce qu'en montante un bain de fusion à tendance a descendre avec la gravité, donc avec de la 2'5 le bain étant plus petit il a moins tendance à le faire donc c'est plus facile qu'avec la 3.2 et impossible de faire une montante à la 4 mm même pour un soudeur experimenté qui lui par contre peut tenter de le faire à la 3.2 mais sans que cela soit forcément avantageux . Genre j'ai plus de 2.5 alors je me démerde comme je peux.
Ok merci pour les explications.
Et du coup, un avis sur la Gys comme électrodes ?
