n'ayant jamais soudé, je voulais savoir si d'après vous, un poste MMA était le plus approprié pour réparer un carter fendu (3mm) et une patte de fixation cassée (5mm), cf photos.
En préparant les pièces au préalable, par exemple en chanfeinant les fissures et en effectuant un pointage.
ne vous attaquez pas à une réparation sans un minimum de formation à la soudure.
Entrainez vous sur des chutes de métaux de même epaisseur avant toute tentative de réparation.
Pour avoir eu ce problème un paquet de fois sur mes tondeuses, et étant soudeur pro :
Oui, tu peux souder a l'arc, même si tu sais pas faire tu vas y arriver.
Non, c'est pas une bonne idée, même chanfreiné et quelque soit le procédé de soudure, il te faut impérativement mettre une plaque de renfort faute de quoi ça va péter de nouveau avant la fin d'été 😉 !
Si tu ressoude comme ça, les mêmes vibrations craieront les mêmes contraintes au même endroit et ça va fissurer juste à côté.
Bon courage
@marco29
merci pour le conseil, oui je vais faire quelques essais avant pour voir comment ça se passe...
@Teknal72
en fait, je n'ai jamais changé les lames, et il y avait un fort déséquillible, d'où les contraintes qui ont fini par cassé une patte, et avec un support de moins, le carter a fissuré rapidement.
Avec des lames neuves, ça devrai être beaucoup mieux pour les contraines.
Je suis assez confiant sur le carter. Pour la patte cassé dans l'angle, j'avais envisagé de mettre un peu plus de matière au creux de l'angle, mais si souder s'avère pas trop technique, peut être autant partir sur l'ajout d'une équère.
Au cas où, pour une plaque de renfort, je soude les fissures, je meule le bourrelet pour remettre à niveau, et je soude le pourtours (avec un pointage préalable) d'une plaque posée dessus?
Merci ;)
l'idée est bonne sous caution que les soudures soient réalisées correctement,ce qui est le plus difficile pour un débutant.
Oui voilà tu soudes, tu arrase avec ce que tu as, au mieux disque a lamelles au pire disque a tronçonner un peu épais du bricomescouilles, puis tu chope un morceau d'acier ou inox en 20/10eme de 60x60x2, et tu le repointe par dessus 😋
Un coup de bombe galva pour la beauté du geste et ça devrait tenir un petit peu plus
