Herve1706 En ligne le 20/03/2025 à 22:25 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Comment remplacer l'acétylene par du butane associé à l'oxygene
08/03/2025 09:38:54
Possesseur d'un poste oxydrique Acétylene / Oxygene que j'utilse depuis des années, j'essaye de remplacer la bouteille d'acetylene (trés cher) par du butane.
J'ai donc brancher une bouteille butane reliée au chalumeau avec détendeur sortie de bouteille.
Je n'obtiens pas une belle flamme vive. Cela proviens t'il du détenteur butane avec 29 mbar de pression et débit de 2,6kg /h ?
En effet, j'ai l'impression d'avoir un manque de pression butane. Quelle est la solution ? J'en suis à me demander si je supprime le détendeur
avec la bouteille butane reliée directement au chalumeau et faire le réglage directement au chalumeau ??
Merci pour un condeil éclairé, pour cette evolution acetylene / butane
Hervé1706
08/03/2025 16:21:05
Quelques observations:
Sur ce site, on peut voir que la bouteille de butane est reliée sans détendeur.
Professionellement, j'ai déja utilisé des chalumeaux oxy/propane (et non butane) et les buses sont différentes de celles utilisées pour l'acétylène.
Teknal72 En ligne le 08/05/2025 à 03:29 (28 messages sur soudeurs.com)
09/03/2025 23:11:07
C'est pas si simple, tout comme une gazinière tu dois changer les éléments si tu changes de gaz.
En l'occurrence, la buse et la torche ne sont plus adaptées.
20/03/2025 22:25:29
Merci àTechnal72 et Tharkey pour vos reponses dont je prends connaissnces aprés une absence assez longue.
J'avais avançé un peu, déja en supprimant le "retour de flamme" qui bloquait le passage du butane, je suppose par manque de pression due au détendeur. Je tenterai bientôt de supprimer le détendeur avant d' essayer de nouvelles buses avec un plus gros débit.
Par contre , je ne comprends pas pourquoi mon chalumeau ne conviendrait pas.Son role est d'etre un simple mélangeur de 2 gaz.   A suivre. Bonne journée. Bien à vous. Hervé
20/03/2025 23:02:12
bonsoir
c'est du propane que l on utilise avec de l oxygène surtout pour la découpe
et oui il faut une buse spésciale ,c'est comme ça
j'imagine que la gaz étant plus lourd il lui faut une buse qui ameliore le  mélange afin d avoir une flamme suffisament puissante
et oui 30mbar c'est ridicule pour un chalumeau ,il existe des détendeurs appropriés à cet usage qui ont la même gueule que les détendeurs acéthylènes ,à la louche je mettrai 1.5bar à ajuster
