Une question que je me pose depuis un moment, en TIG acier sur des épaisseurs supérieures à 3mm, donc en plusieurs passes (je fais très rarement du remplissage au TIG, d'où ma question) : comment gérer les passes suivantes, en particulier la deuxième ?
Je m'explique. La première se fait sans souci de lecture : on voit les signes indiquant une bonne pénétration (forme et fluidité du bain, petite bille qui tounoie, vibrations du bain etc).
Mais pour la deuxième, j'ai encore du mal, et la plupart du temps je pénétre à nouveau ma première passe, ou du moins je la re-chauffe trop, ce qui a pour effet, dans le meilleur des cas, de gonfler mon cordon envers, voire de le cramer.
Mettons que ce soit un bord à bord en 6mm, chanfrein à 60°, écart de 1,5 ou 2mm, talon de 1,5mm, je fais une passe de pénétration, à quel ampèrage suis-je sensé faire ma deuxième passe?
Sachant que ma passe de pénétration donne un cordon plus mince que l'épaisseur de la tôle, dois-je régler l'intensité en fonction de l'épaisseur du cordon ou un peu en dessous pour être sûr de ne pas refondre mon premier cordon? Moins? Quels sont les signes qui indiquent que mon remplissage est bon, bien fusionné avec la première passe, MAIS pas trop pénétré ?
Merci beaucoup 😊
Faire un bord à bord sur du 6 au Tig est un peu une abberation, faites la première passe au Tig ( dans les 80 / 90 A à la 2,, 5, puis faite le remplissage ensuite en MMA à la 3,2 par exemple . Le Tig revient cher, il entraîne plus de déformation provoque une augmentation de la zat par rapport au MMA et augmente le temps de soudage. Il ne faut pas céder aux phénomènes de mode que l'on voit de partout sur internet où des branleurs démontrent leur souplesse de poignet en soudant de.facon injustifiée au Tig à la godille. La.priorité quand on soude est de faire bon en plein plus grand que joli.
Merci pour cette réponse, mais je sais que le remplissage tig est le moins rentable.
Ma question parce que j'ai un poste tig/mma et un poste mma, mais pas de semi auto.
Et d'autre part parce que ma question porte sur des pièces de relativement petites taille qui demandent une finition fine et un contrôle important du bain de fusion. Pas de souci de rentabilité donc, mais des besoins précis que seul le tig offre.
Quant à la mode de la godille sur youtube, ce n'est pas non plus le sujet, car je ne godille pas, et je me fous pas mal des modes (en soudage comme pour le reste 😄) Ptetre qu'un jour je m'y mettrai pour la satisfaction de faire de la haute couture, mais pour ce qui est de la conformité, a la goutte fonctionne très bien.
Du coup auriez-vous des conseils quant à mes interrogation ?
