Julien327 En ligne le 16/02/2025 à 07:54 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide probleme de raccordement de gaz
15/02/2025 19:21:54
Bonjour a tous .
J'ai acheté recement un poste multi procédés DECAPOWER PMCT 205. Pour une question de budget j'ai choisi une bouteille de gaz vendu sur amazon ( Bouteille de gaz Argon/CO2 B10 2.2m3 Vogelmann 10L ). Le soucis que je rencontre est que le poste est fourni avec un ensemble de raccord rapide ainsi qu'un tuyaux de gaz d'un diamètre interieur de 8 mm et 10 mm extèrieur , hors la bouteille de gaz est fourni avec un reducteur de préssion ou l'embout tétine est fait pour un tuyaux de 6mm interieur . Malgrès de nombreuse recherches , je n'arrive pas a trouver un réducteur de pression , ou n'importe quel moyen pour me permettre de raccorder ma bouteille . Si quelqu'un a une solution je suis preneur .
merci
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
16/02/2025 08:48:56
Salut
entre 6 et 8 mm il n'y a pas une grosse différence, essaie en serrant simplement avec un collier de serrage métalique, sinon il y a des raccords de 8 à 6mm comme celui là : https://www.amazon.fr/Sourcing-map-R%C3%A9ducteur-Raccord-Adaptateur/dp/B07ZCPGVLB
Sinon, les bouteilles de gaz Air liquide, on les achète une fois chez un revendeur type Prolians, puis on paie des recharges moins chères.
