Martin67 En ligne le 20/04/2025 à 21:11 (31 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Vision réduite de la zone de soudage
15/02/2025 15:51:06
Bonjour à tous.
A 57 ans, ma vision n'est plus celle des 20 ans et j'ai de gros pb à souder droit et visualiser l'environnement de la zone du bain de fusion. A.
Je dois travailler sur l'acier ponctuellement sur un petit poste MAG (ENERGO MATIC 208 (produit Decapower xtramig 200 vendue sour la marque Thyssen) et un poste MMA Castolin AP160.
En soudage à la baguette, en me rapprochant du rideau de soudage rouge (le mur de l'atelier est peint en vert clair), en tràçant les direction à la stéatite, avec un réglage bas de ma cagoule (Lincoln Eurospeed LS) sur 9 à 10 (9 pour 70A et 10 pour 100 A), j'arrive à visualiser suffisament la craie et me concentrer sur le bain de fusion. J'obtiens de jolies cordons réguliers sur une distance de 20 cm, sur le plat. En angle, c'est plus compliqué, je ne vois pas vraiment l'angle).
Au semi automatique, sur épaisseur de 2 mm (tubes prismatiques principalement), hormis le point de fusion, je ne perçois pas l'environnement. Je suis sur du 20V maxi, dans les 120A. Je cherche ma direction (le trait en stéatite) et par conséquent me concentre moins sur le bain. Je suis pourtant en mode pousser la soudure, je devrais donc mieux voir le trait. J'ai essayé en mode en tirant, pb identique. La luminosité bleutée me semble différente / mma. En Mig, possiblement que ma tête et un peu plus proche du bain du fait de la toche courte.
Sur le site, j'ai lu un poste sur le sujet. J'ai testé différentes lunettes dispos, des lunettes loupes (pas de verre compatible avec mon modèle de cagoule), retiré mon masque respiratoire (moins de buée), rien à faire.
Ma question, pensez-vous qu'une sorte de lampe torche sur le casque ou un néon mobile disposée juste au dessus de man tête apporte une réponse pour mieux visualiser l'environnement de la zone de soudage ?
Il y a-t-il des marqueurs avec une certaine brillance (.?) qui permette d'avoir au moins une direction visible ?
Dernière question, sur mon poste MIG, le tube contact est en retrait de env 3 mm / bout de la buse. J'ai vue sur un de vos postes, que le tube contact doit dépasser pour de env 5 mm en mode court-circuit (mon cas, avec du fil de 0,8 mm sur épaisseur acier 2 mm). Cela a-t-il aussi une influence sur la luminosité ?
Merci à tous.
Julian
oath191 En ligne le 03/07/2026 à 13:50 (82 messages sur soudeurs.com)
15/02/2025 17:23:21
Salut,
peut être en créant un système avec le téléphone, tu mets un filtre devant l'objectif, comme ils le font pour les vidéos youtube quand ils filment une soudure, et tu tentes de gérer les réglages de luminosité de l'écran du téléphone. Si ça fonctionne, tu peux te construire une cagoule avec le téléphone incrusté et les protections contre les étincelles, et tu regardes ton écran de téléphone en soudant.
Sinon il y a le niveau 8 sur certaines cagoules.
POM En ligne le 31/05/2026 à 03:15 (102 messages sur soudeurs.com)
15/02/2025 17:25:50
bonjour julian ,
je ne pense pas qu'un eclairage puisse resoudre la vision
je soude sans probleme avec des lunettes varilux parfaitement ajustées a ma vue , il te faut voir l'opticien
aussi une bonnne cagoule , lincoln grand ecran avec vision claire  par exemple lincoln viking 3350, c'est extra
15/02/2025 17:49:31
Envoyé par oath191
Salut,
Bonsoir oath191. Merci. A 57 ans, c'est pas d'un usage simple pour moi. Encore merci. Julian
Écrivez votre message ici
15/02/2025 18:00:28
Bonsoir POM. Merci.
Je porte des lunettes. Pas des varilux, une paire pour la vie de tous les jours et l'autre pour lire de près (celles que j'utilise pour le soudage). Avec l'autre paire c'était pas mieux. J'ai essayé les loupes à +4 mm.
Hier, j'avais les yeux défoncés, fatigués.  Sur ma cagoule Eurospeed LS, j'ai l'indice 9 en mini. J'ai essayé en 120A au MIG......j'ai arrêté au bout de 1 seconde.
Mon casque est annoncé avec une bonne optique 1/1/1/2 (EN379). Je ne sais pas si le  lincoln viking 3350 apportera une réponse.
J'ai vu des pubs avec un bout de lampe dans le genre sur le masque.
Encore merci.
Julian
16/02/2025 10:30:51
salut
quand j'ai passé les qualifs de soudeur j'ai fait faire une paire de lunette dégréssives à ma vue calibré pil poil avec la distance de soudage oeil / bain
j'ai aussi changé de cagoule pour un optrel crystal 2.0
ça a été le jour et la nuit pour moi avant j'avais une cagoule air liquide chaméléon et encore avant une 3M
pour moi la difficulté était surtout pour les soudures corniches et plafond et les soudure tig
par contre je suis incapable de souder avec mes progressives
16/02/2025 10:58:00
Bonjour Mecanix.
Merci bcp pour ce retour d'expérience.
Je vais essayer de prendre un rdv (6 mois d'attente ??) pour valider ou revoir ma correction sur ma paire de lunettes de près.
J'espère que l'ophtalmologue prendra en considération l'environnement de la soudure (luminosité etc).
La cagoule  caoptrel crystal 2.0 est du beau matériel pour travailler. Très coûteuse. Je vais voir avec des amis si j'ai le même pb avec d'autres cagoules.
Bien cordialement.
Julian
16/02/2025 13:18:38
des lunettes de près j'en ai aussi mais pas pour souder
je parle de lunettes dégressives
expliquations :
À partir de 45 ans, la presbytie s'installe, c'est-à-dire que l'œil a progressivement plus de mal à faire la « mise au point » (ou accommodation) sur un objet proche. Dès lors, plusieurs solutions s'offrent aux personnes presbytes afin de corriger ce trouble de la vision.
Les lunettes dégressives peuvent être une option intéressante pour les personnes travaillant devant un écran d'ordinateur toute la journée. Mais il leur est également possible de s'orienter vers des lunettes progressives qui permettent de corriger trois champs de vision (proche, intermédiaire et lointain) ou vers des lunettes unifocales. Aucune paire de lunettes n'est universelle et chacun choisit la paire qui lui convient le mieux, mais pour les presbytes travaillant dans un bureau, le choix le plus naturel serait les verres dégressifs.
Tout comme les verres progressifs, les verres dégressifs (ou de proximité) permettent de corriger la vue de près (30-40cm) ainsi que la vue intermédiaire (60-90cm). En revanche, ils ne permettent pas de corriger la vision de loin.
Ces verres sont adaptés pour rendre la transition de la vision de près à la vision intermédiaire aussi agréable que possible. Ils sont parfaits pour les presbytes qui ne veulent pas porter de lunettes tout le temps sur leur nez. Ils leur permettent une lecture facile sans affecter leur vision intermédiaire (collègues, ordinateur...) par "sauts d'image". De plus, l'adaptation à la correction est beaucoup plus rapide qu'avec les verres progressifs.
16/02/2025 13:54:02
Merci pour les précisions sur les lunettes dégressives.
Je suis certain que cela sera d'une aide précieuse pour bcp d'entre nous.
Reste à voir quand un ophtalmo peut me prendre.
Bonne fin de weekend
Julian
