nicolas35 En ligne hier à 16h11 (55 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée fil fourré/fil nu
08/02/2025 13:52:55
Bonjour, je souhaiterais savoir pourquoi dans l'industrie on utilise plus le fil nu. Le fil fourré est-il plus cher ou bien d'autres facteurs rentrent en compte. Merci pour vos réponses.
09/02/2025 14:57:20
Mais si dans l'industrie on utilise à 90 % le fil nu avec protection gaseuse, le fil fourré est utilisé industriellement  surtout pour les soudures en extérieur où le vent pourrait chasser la protection gazeuse. Le fil fourré  sans gaz fait énormément de nuisances fumées toxiques et beaucoup de projection qui sont ensuite galère à enlever.  Par contre fil avec gaz est vraiment adapté aux postes modernes et particulier, au mode simple et double pulse. A part ça il existe des fils fourrés avec gaz, donnant des cordons de hautes qualités.  Bref je ne sais pas où vous avez été chercher cette idée que le fil fourré sans gaz serait maintenant le plus utilisé. Même les bricoleurs pour des raisons de coût ( le gaz) qui essaient le sans gaz pleurent un peu tant le fil avec gaz tant les résultats sont nettement meilleurs avec.
09/02/2025 18:37:20
Bonsoir et merci pour votre réponse tungstene.
Teknal72 En ligne le 08/05/2025 à 03:29 (28 messages sur soudeurs.com)
09/03/2025 23:01:39
Globalement on utilise le fil nu avec protection gazeuse car la qualité des soudures est meilleures.
Il existe toutefois des usages très spécifiques qui impose de l'enrobé ou du fourré. En fait c'est juste une sorte de MMA automatique.
On retrouve souvent ce genre de postes chez les bricoleurs car pas besoin de gaz...
