Bonjour tout le monde,
Petite question meteo-tig !
Je dois souder au tig des pattes en inox 316L en extérieur dans les semaines qui viennent. Or, jusqu'à maintenant j'ai toujours soudé en atelier.
La question que je me pose c'est : faut-il préchauffer les pièces en inox quand il fait froid, et si oui en dessous de quelles température exterieure? Quelles sont les recommandations en fonctions des plages de températures ?
Par ailleurs à quellle température doit-on monter les pièces à chauffer ?
Ya t'il des recommandations particulières à prendre en compte (vitesse de redescente en température par exemple) ?
Merci!
Salut,
je te conseille d'utiliser chatgpt pour des questions techniques, elle te trouvera toujours les réponses à ce type de question technique.
Si tu soudes la pièce et qu'elle est trop froide, ça tire trop et ça peut créer des fissures. Tu dois donc chauffer la pièce légèrement pour éviter une trop grosse différence de chaleur. En temps normal, on ne chauffe pas la pièce avant, donc si tu montes la température autour de 50 degrés, le temps que tu commences elle va légèrement redescendre et ça sera bon.
Envoyé par oath191
Salut,
Je te remercje beaucoup pour ta réponse ! Concernant ChatGPT tu es sérieux ? C'est réellement fiable pour ce type de question où les reponses peuvent être très nuancées selon le contexte? Indépendamment de ça je t'avoue que remplacer le relationnel humain, et toute la finesse que l'on y trouve par le biais de la transmission en "vrai" bouche à oreille, ça m'em*****.... :-/
chatgpt c'est vraiment bien, il y a la version payante à 20e/mois, je l'utilise pour plein de trucs. Les gens qui parfois ont des critiques, j'ai l'impression qu'ils utilisent la version non payante. La version payante peut faire des recherches sur internet, en 2 secondes elle te trouve tout ce que tu veux. Et quand il y a un doute, tu peux lui demander, et elle se corrige.
Ok!
Quelle est sensée être la différence entre la version payante et la version gratuite ? On m'a aussi parlé de Copilot...
c'est une version différente, elle semble mieux comprendre le contexte, et elle peut faire des recherches sur internet, donc plutôt que de faire une recherche google je préfère utiliser chatgpt
