Sujet : Renseignement sur soudure à la verticale.
10/02/2009 13:39:18
Je suis tout nouveau sur ce salon et trés néophyte en soudage (bricoleur).
J'ai un poste à souder à l'arc (MMA) et j'utilise habituellement des electrodes enrobées (Ø 2,5 ou Ø 3,2)...
Vu mon professionalisme, je me sers dans les magasins de bricolage trés connus (que je ne citerai pas).
Je pratique la soudure sur des cornières ou fers plats de 3 à 8 mm d'épaisseur.
Parfois je réussis bien (cordon propre et régulièr) quand le fer est plat, mais parfois dans les angles ou en position acrobatique, il est vrai que mon travail est loin du chef d'oeuvre ...
Je n'ai aucune formation et mon apprentissage n'a été que la pratique ...
Peut encore mieux faire ...
Je decouvre votre site et peut être pourrais-je trouver des manuels pratiques pour progresser ....
Première question:
Sans le vouloir, j'ai acheté des electrodes ESAB OK 48.00 qui sont des ''basiques'' alors que j'utilise habituellement des ''rutiles''.
Puis je les utiliser avec mon poste à arc (GYS PRO) .
En tout cas, je n'ai pas réussi à les amorcer (suis nul c'est vrai !)
Deuxième question:
Dans mon jardin ... il y a un poteau fer, vertical, scellé au pied dans du béton.
Je voudrai y souder une plaque de fer (epaisseur = 5 mm) pour faire un panneau ...
Je vais être obligé de pratiquer une soudure à l'arc à la verticale ...
- Puis je utiliser les mêmes électrodes que pour la soudure à plat ( avec la même intensité)???
- Soudure de haut en bas ou de bas en haut ???
- Dois je respecter l'angle de 60° entre la baguette et la surface à souder ???
- L'avancement du soudages est il le même ???
- Je n'ai jamais pratiqué mais je crains beaucoup la coulée du métal en fusion sans s'accrocher au support ???
Je m'excuse, par avance, de la banalité de telles questions pour vous.
Mais si, quelqu'un m'accorde deux minutes je le remercie grandement par avance .
Mon domaine est l'informatique ... et ma tarre la soudure, j'avoue... mais je prends un réel plaisir à découvrir de nouvelles techniques.
11/02/2009 17:06:54
Bonjour aqwzsx741,
Vos difficultés à l'amorçage de vos électrodes basiques peuvent avoir plusieurs causes.
Les électrodes basiques doivent être étuvées avant utilisation (2 heures à 350°)
Certaines doivent être en polarité +
Enfin elles nécessitent une tension à l'amorçage supérieure aux rutiles et rutilo-basiques mais je pense que votre GYS a une tension suffisante.
Il m'est arrivé d'avoir des électrodes neuves qui refusaient d'amorçer tout simplement parce que l'enrobage masquait l'extrémité du métal.
Pour souder la plaque sur le poteau, vous allez faire une soudure montante.
Angle de l'électrode avec le joint 80°, le bout de l'électrode vers le haut (le laitier ne gène pas le soudage).
Tenir l'arc très court
Intensité diminuée de 10%
Léger balayage horizontal.
N'oubliez pas d'amincir le bord de la plaque à l'épaisseur du fer du poteau.
yoann86 En ligne le 28/11/2018 à 21:44 (6 messages sur soudeurs.com)
11/02/2009 19:32:12
Entierement d'acord avec la réponse permanente sauf que moi je préfère faire des soudures descendantes. J'admet cependant que beaucoup de gens arrivent mieux a faire des soudures montantes. Dans les cas i l faut surtourt diminuer l'intensité d'une bonne dizaine de pourcents.
11/02/2009 21:03:13
Merci à Bernardmarie et à Yohann86 pour vos réponses.
Bien sûr, les electrodes basiques , je ne les ai pas mises à l'étuve avant de les utiliser.
Elles amorcent mais l'arc ne reste pas établi ....
ça crachotte plutôt.
Bref, je vais les mettre de coté en attendant de rencontrer quelqu'un qui pourait ne profiter.
Et je vais appliquer vos conseils pour le soudage à la verticale, en m'appliquant de mon mieux ...
Encore grand merci à vous
A+
