Seltz En ligne le 20/12/2023 à 11:10 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Probléme soudure
19/12/2023 05:35:14
Bonjour, n'ayant jamais soudé  je voudrais demander de l'aide  j'ai un poste Parkside et voulais m'entrainer à souder mais impossible de souder la jointure de la porte j'ai poncé à la main pensent que c'était la peinture qui empêcher la soudure mais rien pas d'étincel avait vous un idée de pourquoi ?
Gott49 En ligne le 13/03/2025 à 12:53 (44 messages sur soudeurs.com)
19/12/2023 07:53:28
Dur à dire on voit pas grand chose sur tes photos. Tu as bien positionné ta pince de masse en contact avec ton acier ? Tu n’as pas inversé ton + et ton - en branchant les pinces ? Pour avoir l’info regarde sur ton emballage de baguette. Ce sera indiqué sur quelle polarité tu dois mettre ton porte électrode (- en général). On ne voit pas sur les photos l’endroit où tu as apparement poncé. Tu veux souder quoi ? La paumelle ? Si tu n’as jamais soudé entraine toi sur des chutes avant. Parce que la ça voudrait dire que tu la fais en montante. Pour une première, si ça sors propre, je t’envoie tout mon respect haha. Bon courage
20/12/2023 11:10:34
Bonjour, j'ai utilisé plusieurs types de baguette  - acier 3.2 rutiles, + alu 3.2 , et + inox 2.5 rutile la masse était bien branché sur la poignée et j'ai mis sur 96 amp de puissance mais rien n'y fait. le ponçage et était fait a la main car je n'ai pas de disqueuse et t'il suffisant selon vous ?
20/12/2023 14:15:37
Non mais griffer l'acier ce n'est pas poncé...
Il faut le blanchir à minima, mais je ne suis pas conveincu que ton problème vienne de là.
Fais toi la main sur deux pièces d'acier brutes que tu récupères je ne sais ou, et apprends en un peu plus sur les réglalges de ton poste par la même occasion je pense avant de te lancer la dedans.
Et comme dis plus haut contrôle que tu as branché ta pince de masse et ton porte électrode sur les bonnes polarités.
A+
POM En ligne aujourd'hui à 04h21 (102 messages sur soudeurs.com)
20/12/2023 15:43:56
Esperons que ce ne soit pas de l'alu
mecanix En ligne hier à 08h06 (2106 messages sur soudeurs.com)
20/12/2023 16:52:14
bonsoir
il vous faut une petite meuleuse ,c'est indispensable pour la construction metalique ,c'est comme un electricien sans tournevis
