Oiram92400 En ligne le 30/08/2023 à 20:15 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure TIG sur tube acier - fonte des tubes - brulures sur les tubes etc
17/08/2023 15:46:47
Je me suis mis au TIG depuis deux jours, j'avais déjà fait du MMA mais là je suis perdu, complètement.
J'essaye de souder des tubes de 1.5mm d'épaisseur avec un diametre de 26.9 mm en acier. mais je n'arrive à rien.
J'ai acheté un poste Gysmi E163 à Leroy Merlin.
Je ne comprends pas comment régler le poste, ou je perce les tubes ou je n'arrive même pas à amorcer...
ISL En ligne le 15/02/2025 à 10:09 (35 messages sur soudeurs.com)
17/08/2023 16:20:06
Bonjour , je pense qu'il faudrait commencer les essais au TIG par le plus simple ; sur des chutes de toles , a plat.
17/08/2023 19:25:54
vous aller devoir démarrer à zéro la procédure d'apprentissage du soudage TIG. Le site regorge de conseils  et vidéo.La consommation de plusieurs bouteilles d'argon vous seront nécessaire avant d'obtenir quelque chose de satisfaisant.
N'essayez pas de bruler les étapes dans le but de gagner du temps vous n'arriverez à rien.  En voulant souder ce tube de 1,5 d'épaisseur c'est un exemple parfait.
Cordialement;
18/08/2023 13:55:11
Bonjour , la soudure TIG ressemble , par sa pratique , a la soudure au chalumeau .
En effet , les deux mains sont occupées de la même façon qu'au chalumeau. Donc , pas de similitude avec la soudure a l'arc avec baguette enrobée. Personnellement, ca a été assez facile , je maitrise bien le chalumeau.
Les étapes importantes sont
1) Contrôle du bain de fusion (réglage du poste , du débit gaz ,  gestuelle )
2) Mouvement du métal d'apport
Commencer a plat et la pratique fera progresser. Comme le dit Marco , c'est une autre procédure pour un résultat similaire mais avec d'autres avantages que le MMA.
Bon courage
19/08/2023 07:51:07
Déjà, le Gysmi E163 n'a jamais été un poste TIG. C'est un MMA inverter qui permet accessoirement le TIG comme tous les MMA inverters. Il ne dispose ni d'amorçage HF, ni de gestion du gaz, ni des autres réglages spécifiques du TIG. C'est la pire façon de découvrir ce procédé, avec un amorçage au contact et un considérable gaspillage de gaz, surtout quand on débute. C'est d'autant plus dommage que pour le même prix il est possible d'acquérir un petit TIG DC rudimentaire mais avec amorçage HF et électrovanne.
Comme déjà dit plus haut, l'apprentissage du procédé doit suivre une progression et non commencer par ce genre de travaux. Ce site regorge de conseils pour cela. Dans le cas présent, je soupçonne un mauvais décapage du revêtement (cadmiage ?) ainsi qu'un mauvais inertage, sans parler d'un arc mal maitrisé qui se promène apparemment un peu partout...
