Mic736 En ligne le 11/05/2025 à 15:15 (60 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Parametre de vitesse de fil en soudure fil fourré Mig. Lequel tableau choisir
30/06/2023 17:12:02
Existe t il sur le site un tableau des vitesses et voltage en fonction du diamètre de fil et épaisseur de tole à souder en fil fourré. Je recherche notamment sur 0,6 , 0,8 et 0,9mm.
J'ai trouve 2 tableaux , sur le forum mais il me semble y avoir de gros écarts sur les indications.
Par exemple sur un des tableaux pour le fil 0,6 il est indiqué en gros de  2 mn pour des épaisseur de tole de 0,6mm , et sur l'autre tableau 2,5 à 3,5 m/mn
pour le fil 0,8 il est indiqué en gros de 2,5 mn pour des épaisseur de tole de 0,9mm , et sur l'autre tableau 3 à 3,4 m/mn
Quel est votre avis. Quelles seraient les bonnes valeurs?
01/07/2023 07:29:10
petit rappel
 MAG
Métal Actif Gas
Mélange d’argon et de co2
Pour le soudage de l’acier
MIG
Métal Inert Gaz
Argon pur
Pour le soudage des aluminiums et cuivreux
les tableaux que vous présentez sont pour du soudage MAG donc des fils massifs acier.
je vous conseille d’aller voire les professionnels de la carrosserie et vous verrez qu’ils soudent en MAG avec du fil massif de 6 ou 8/10 et jamais avec du fil fourré
Christwin
01/07/2023 08:59:15
Merci Christwin pour ces explications qui me rende plus clair ces tableaux
J'ai encore une autre question, je vois plusieurs endroit ou l'on parle d'intensité pour le fil fourré. Sur mon poste qui est un Lincoln Bester 190C. J'ai 3 réglages
Inductance
Controle de la tension ( volts)
Vitesse d'avance du fil , d'après ce que je comprends l'intensité serait lièe à la vitesse d'avance?  Mais comment je peux définir l'intensité? si je ne peux regler que la vitesse d'avance?  En gros ma question est comment choisir ce réglage?
Merci pour l'aide que vous m'apporterez
01/07/2023 13:24:23
ici vous avez les courbes de fusion pour des fil MAG en 0.6, 0.8, 1 mm
https://www.soudeurs.com/site/courbes-de-selection-des-parametres-de-soudage-du-procede-mag-selon-le-diametre-de-fil-d-apport-366/
Vous dites:
J'ai 3 réglages
-Inductance ou valeur de self (permet de limiter les projections en arc court)
-Contrôle de la tension ( volts)
-Vitesse d'avance du fil  en M/mn
comme sur tous les poste MAG
Christwin
