Pistou En ligne le 28/06/2023 à 10:52 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Montage d'un poste oxy-acétylènique Oxyflam
21/06/2023 08:00:47
Bonjour à tous et toutes '
J'ai acquis un poste Oxyflam dans le but de faire de la petite structure en brasure (majoritairement en corde à piano) pour créer des exosquelettes pour personnages de films d'animations et de l'animatronic.
J'ai donc toutes les pièces du poste mais démontées. Les bouteilles, 2 minireg de chez Oerlikon, 3m de tuyau wedline (6.3X12.3), 2 anti-retour castolin (iso 5175), 2 raccords rapides castolin, et un chalumeau Sauvageau Farel 0 (arpf/iso 5122).
J'aimerais assembler tout ça, seulement je vois sur mes anciens cours (qui datent et sont extrêmement sommaires), qu'il faut un "joint en cuir gras" avant de placer le détendeur d'acétylène? Or j'ai beau chercher des infos là dessus, pas grand chose ne ressort....
Aussi faut-il mettre du teflon entre les raccords détendeurs-bouteilles?
Sauriez-vous me dire comment monter tout ça de la manière la plus safe possible svp? Par exemple le sens des anti-retours (qui ont une flêche) ms dans quel sens et où les placer? Idem pour les raccords.
Merci beaucoup par avance de vos éclairages, il me tarde d'utiliser mon chalumeau ! : )
Pistou
21/06/2023 13:49:53
Bonjour,attention dans les farel0 il y a deux modèles
celui ci nécessite des anti retoursCHALUMEAUX SOUDEUR FAREL ET RELMATIC - SAUVAGEAU
celui la les anti retours sont incorporés dans le manche
Chalumeau soudeur plombier - Sauvageau Farel 0 : Soudage flamme Promeca
pour les manos aucun joint n'est nécessaire puisque la queue est sphérique et l’étanchéité se fait à l’intérieur du robinet qui lui aussi a une portée sphérique
DETENDEURS MODELE DELTAREG - CAPOTE AVEC BONNETTE INTEGRALE
24/06/2023 10:06:52
Ok merci!
Donc pas besoin ni de teflon ni de joints?
Et pour les antiretours j'ai bien un chalumeau avec anti-retours intégré ms je voulais qd mm installer mes anti-retours sur les boyaux. (Je fais un peu de zèle sur la sécurité ms j'utilise le poste à la maison, j'ai pas d'atelier donc c'est ceinture et bretelles)
Où est-ce qu'il faudrait les placer idéalement?
24/06/2023 10:44:42
Envoyé par Pistou
Ok merci!
mettre des anti retours supplémentaires ne sert strictement en rien dans l'absolu les ARPF doivent être montés le plus prêt possible du chalumeau et dans votre cas ils sont dans le manche du chalumeau c'est encore mieux.
Christwin
Etienne62 En ligne le 08/01/2026 à 20:04 (3 messages sur soudeurs.com)
08/01/2026 11:50:45
J'ai lu avec attention votre réponse au sujet des antiretour sur les modèle Farel, mais, et je vous prie de m'en excuser, je n'arrive pas à bien faire la différence des 2 modèles sur vos photos :
pourriez-vous, s'il vous plaît, les agrandir, ou bien préciser les références ?
Par avance merci,
Etienne62
Écrivez votre message ici
08/01/2026 11:54:07
Par avance merci,
Etienne62
